Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 23:06
Post: 05 wrz 2010, 19:52
Witam! Dziś zakupiłem nowego Kymco Vitality 2T z 2009r.
Jednak już od początku jak widać zaczęły się problemy. Przy odpalaniu pali się kontrolka od oleju , gaśnie po chwili [ chyba dobrze ]. Nie dotykając manetki słychać jak po prostu traci obroty, po chwili wracają i nagle gaśnie. Nie wiem co jest, proszę was o pomoc :)
Tylko Lech Poznań !
Post: 05 wrz 2010, 19:57
Jeżeli chodzi o kontrolkę oleju to jest normalne tak powinno być. Jeżlei chodzi o drugi problem to zdaje mi się że po prostu są za małe obroty ustawione. Musisz podkręcić śrubkę od obrotów tak o 1/2 albo o jeden obrót i powinno być dobrze.
Kymco Vatality - project
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=99898
Post: 05 wrz 2010, 21:27
Od razu po kupnie często skutery nie są po prostu dobrze wyregulowane (gaźnik) i dlatego są takie cuda. Trzeba po prostu podregulować gaźnik podkręcić mieszankę i powinno wszystko grać ; )
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Post: 05 wrz 2010, 21:59
Pojazd: C4
Tak jak koledzy wyżej. Też kiedyś posiadałem vitalke i było trzeba regulować gaźnik na dzień dobry. ;p
