Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:51
Post: 01 lip 2011, 16:13
Witam
Kupiłem odblokowany moduł ale jak go przygazuje na stopkach to dochodzi do 7.5tys spada na 7.0 tys i znowu na 7.5tys i tak w kółko przy czym strzela z tłumika. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
PS. Skuter to barton energy 2t przebieg 1500km
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 16:14 przez andrzej2910, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 16:33
Ja kdla mnie to wygląda jakby moduł był zablokowany.... :D albo zobacz świecę.
Keeway <3
Post: 01 lip 2011, 16:43
Jak kupowałem ten moduł to pisało na allegro ze jest odblokowany
Post: 01 lip 2011, 16:56
Świeca mialem tak samo skuter krecil sie wyskoko podczas jazdy i nagle slabl , spadala predkosc potem strzal z komina i od nowa lecial na maxa za pare minut od nowa to samo ... Wyciagam swiece a ona okopcona , cala czarna to mialem zapas to wkrecilem i jest dobrze
Post: 01 lip 2011, 18:52
Dokręciłem tłumik i teraz wkręca normalnie na obroty. Ale jeszcze nie wiem czy problem zniknął bo wtedy sprawdzałem to po jeździe na ciepłym silniku a teraz tylko pochodził sobie na wolnych obrotach w garażu kilka minut. Deszcz jest u mnie i dlatego nie mogę się przejechać.
Post: 02 lip 2011, 10:46
Już ładnie się wkręca na obroty ale prędkość maksymalna jest taka sama tylko 55km/h a powinien jechać co najmniej 70km/h nie ma siły po prostu ktoś wie dlaczego? Filtr paliwa jest trochę brudny ale może być przez to?
Post: 02 lip 2011, 11:48
A masz jakiś tuning że niby ma jechać 70 km/h:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 02 lip 2011, 21:45
WSZYSTKIE blokady zdjąłes?
Post: 03 lip 2011, 10:37
Została mi jeszcze na filtrze powietrza i tłumiku ale z tego co słyszałem to nic nie daje.
Post: 03 lip 2011, 10:44
Na tłumiku daje dość dużo..
Post: 03 lip 2011, 12:41
W filtrze powietrza nic nie daje , przynajmniej mi nic nie dalo i jak silnik dostaje za duzo powietrza niz potrzebuje tez nie jest za dobrze a Tb na seriu na pewno wiecej nie trzeba... Wydech to podstawa mi po odblokowaniu odrazu lepiej jechał tylko 4 km/h wiecej , ale lepsze przyspieszenie i nie mial juz takiego mula.
