Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:35
Post: 23 cze 2012, 15:42
Siema. Problem polega na tym, że nie mogę w Speedzie ustawić wolnych obrotów. Nie reaguje na żadną regulację. Lewego powietrza raczej nigdzie nie łapie, bo wszystkie uszczelki są nowe. Jak go odpalam, to muszę dodawać gazu, żeby wskoczył na obroty.
Jak myślicie, wina leży po stronie zaworu membranowego?
Post: 23 cze 2012, 15:53
ssanie działa bo jeżeli by nie działało to nie mógłbyś właśnie ustawić obrotów.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 23 cze 2012, 16:06
No tak, ale przecież jeżeli nawet ssanie by nie działało, to jakby mi się udało odpalić skuter, i jakoś by się rozgrzał, to powinien normalnie pracować? bo dziwne to jest, z powodu zepsutego ssania miałby przecież chyba tylko problemy z odpalaniem? czy nie?
Post: 23 cze 2012, 16:12
no jeżeli ssanie zepsute to ta iglica jest nonstop schowana i do cylindra idzie więcej paliwa przez co on nie nadąża i się dusi(gaśnie).
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 23 cze 2012, 16:49
Czyli mogę zrobić tak, że przerobię ssanie na ręczne, i wtedy mogę sprawdzić, czy działałoby na ręcznym?
Post: 23 cze 2012, 18:17
teoretycznie tak.
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 23 cze 2012, 21:46
Miałem podobny problem, dokładnie było tak: na zimnym odpalał, ale kręcił kołem; trzymał obroty. Po rozgrzaniu nie dało się ustawić wolnych obrotów, nie reagował na śrubę, przy czym kopcił jak smok, trzeba było trzymać manetkę, bo gasł. Z ciepłego odpalał tylko z pomocą manetki. Obroty również zależały od temperatury zewnętrznej. Spalanie wzrosło o ponad litr na 100km. Wymieniłem membranowy, ssanie i filtr powietrza, wyczyściłem gaźnik i nadal był ten problem.
Wszystkiemu okazał się winny...wąż paliwa, który wymieniłem z orginalnego na uniwersalny gumowy. Zacisnąłem go z obu stron opaskami zaciskowymi i problem znikł, jest reakcja na regulację, nie pyrka, chodzi równo i nie kopci. Musiał zaciągać powietrze oprócz paliwa.
Tyle z mojej strony :)
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 21:48 przez nibiru, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2012, 22:08
Dzięki za pomoc ;)
Sprawdzę jeszcze tak jak mówicie, i wtedy napiszę co i jak.
Post: 01 lip 2012, 13:22
No i sprawdziłem. Wiem że źle zrobiłem, bo wyjąłem ssanie i na krótką chwilę odpaliłem skuter, ale... speed zaczął łapać obroty coraz wyższe. Czyli to ssanie, jak myślicie?
Post: 01 lip 2012, 14:59
tak :)
"Nie MOC silnika, lecz umiejętności i technika czynią z ciebie zawodnika."
Post: 01 lip 2012, 15:50
Czekam na więcej wypowiedzi.
