Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:40
Post: 23 lut 2019, 0:42
Cześć, od paru dni zauważylem ze u mnie w skuterze jest problem taki ze odpala normalnie, gazu jak sie odkreci manetke na maksa to wkreca sie do polowy obrotów i cisza, pozniej jak opadną obroty do "obrotów wolnych" to od nowa się wkreca. Nie moze sie wkrecić na wysokie obroty. Gaźnik czyszczony i wyregolowany, nie łapie lewego powietrza. Nawet jak pochodzi z 30min to jest to samo nic sie nie zmienia. Jaka może być przyczyna bo nie da sie jeździć 20/30km/h :mrgreen: Proszę o pomoc :)
Post: 23 lut 2019, 11:44
Imię: Mateusz
Świece spróbuj zmienić
Post: 25 lut 2019, 11:28
Powiem ci że sie zdziwilem, swiece zmienilem. Bylo to samo, dalem moduł nowy, cewke i przewód. Bylo to samo, ale cos mnie wkusilo zeby zobaczyć filtr powietrza okazalo sie ze nie dokrecona byla jedna sróbka i jakoś powietrze wchodzilo. dziwne ze zdjąlem caly filtr od gaznika odkrecilem a chodził normalnie wtedy. a gdy zalozylem filtr i odpalilem to przygasał ale skrecilem i działa. Teraz moje pytanie czemu chodził normalnie bez filtra odpiety caly od gaznika a z lekką luka od srobki bylo coś nie tak? Przeciez wiecej powietrza łapie bez filtra. Ale działa narazie. A i pytanie drugie bo zalozylem przelotowy wydech i vmax wzrósł o 5km/h zmierzone GPS. I jak schodzi na wolne obroty to "marchewki" leca czy to groźne bo czytalem o tym dużo i są podzielone zdania.
-- 25 lut 2019, 11:28 --
Dzis ponowni problem sie pojawił. Nie wiem juz co moze byc nie Tak.
