Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:47
Post: 17 sty 2010, 21:18
Witam jest to mój pierwszy post na tym forum więc z góry przepraszam za popełnione błędy lub źle dodany temat ). Problem polega na tym że zakupiłem na Mielochu kilka części mianowicie:
-Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control,
-Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler,
-Wariator Stage6 Sport Pro
Założyłem części i teraz Aerox nie wkręca się na obroty, praktycznie ledwo jedzie dopiero od 40km/h zaczyna lepiej przyspieszać ale i tak lepiej szedł na oryginalnych częściach. Nie wiem w czym tkwi problem, części założyłem poprawnie. Od razu mówię że, założone są rolki 5.0g i sprężyna centralna medium którą dostałem z wariatorem. Prosił bym o waszą pomoc z góry dzięki :D
Post: 18 sty 2010, 9:26
Last Chance
Możesz miec pasek zużyty , a jak nie to kłania się regulacja sprzęgła (twardsze sprężynki)
większa dysza , wyregulowanie gaźnika sprawdź czy nie masz już nigdzie blokad .
Post: 18 sty 2010, 16:27
Pasek jest w porządku , spróbuje z tymi sprężynkami. Ze sprzęgłem dostałem białe sprężynki które są założone i jeszcze czerwone to założę te czerwone i się zobaczy. A jak bym zmieniał dyszę to na jaką przejść z oryginalnej?
Post: 19 sty 2010, 1:47
Jak cylindra nie wymieniałeś na większy, to nie widzę potrzeby zakładania większej dyszy. Spróbuj z tymi sprężynkami, a jak nic nie da to lżejsze rolki daj.
Post: 19 sty 2010, 15:26
Kolego po pierwsze może masz za ciężkie rolki.... regulacja nie zawsze jest dobra na tych częściach co dostajesz... :wink: Narazie spróbuj jak koledzy pisali... załóż najtwardsze sprężynki sprzęgła jakie masz....
