Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:00
Post: 29 lis 2010, 15:44
Witam mam problem z odpaleniem aprili sr 50 AC seria , nie chce odpalić wczoraj odpaliła po dużo razy kopnięciem kopnika i rozrusznika odpaliła ok , zgasiłem i zapaliłem zapaliła potem za godz już nie zapaliła tylko znów po jakimś 30 razem kopnięciem kopnika , i dziś przychodzę to wgl nie chce odpalić nawet na rozrusznik , iskra jest świeca mokra paliwo dochodzi co może jej być ? jakie przyczyny proszę o pomoc naprawdę ... z góry dziękuje Pozdro !
Post: 29 lis 2010, 15:50
Wykręć świece wyczyść ją , ustaw przerwe zobacz filtr powietrza , ssanie .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 lis 2010, 16:03
aragon pisze:
już to robiłem i dalej a filtr mam stożkowy siatkowy , ssanie ręczne
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 16:03 przez Wojtiii2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2010, 16:36
to najprawdopodobniej zatarty. zdejmij cylek i zobacz w jakim jest stanie
Post: 29 lis 2010, 16:43
kowal_KV_2T pisze:
zatarty ?? jak chodził jak burza i nic nie było mu mocy nie tracił normalnie chodził na jeden raz się zatarł ? wątpię .
Post: 29 lis 2010, 16:47
Sprawdź kompresję, zmień świecę, wyczyść gaźnik, załóż normalny filtr a nie to gówno z przeceny :)
Aprilia SR '98
Post: 29 lis 2010, 17:03
Też tak mam w sonicu muszę kopać 30 razy odpali.. później po godzinie muszę podlewać pod świece i dopiero sprawdź membranki tłoka pierścienie.. kompresje.. ja nie mam kompresji przez pierścionki jak odpale to normalnie jeździ 80km/h czasami nawet 85...
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=14595532
Sprzedam części wtrysk itp minarelli morini...
Oferuję naprawę skuterów polerki itp jak coś to GG 59553611 : )
Post: 29 lis 2010, 17:12
Filtra nie mam oryginalnego :) sprawdzeń jutro Jeszce z gaźnikiem kupię świece zawór sprawdzę a możliwe ze zawór może być zepsuty ?
Post: 29 lis 2010, 17:32
załóż stary filtr albo zmniejsz przepustowość tego bo pewnie się zalewa do serii nie powinno sie pchać stożków i to siatkowych bo zasyfia i za dużo powietrza ciągnie.
Powiedz skuter stoi na dworze ?
skoro masz stożek powinieneś gaźnik czyścić pewnie jeżeli długo na nim jeździsz to masz tak taki burdel że krokodyl ogonem facepalma zrobił.
Dużo pali ?
Dusi się ?
wyciąg po pierwsze gaźnik i wyczyść później sprawdź membrany i cylinder czy pierścienie nie popuszczały . Jak go w tej chwili odpalasz i od razu w pizdę to możliwe że ci pierścienie poszły.
Jak najbardziej możliwe że zawór ssący poszedł i ciągnie 10 litrów na setkę jeszcze na dodatek z tym filtrem siatkowym.... :roll:
AirSoft Player
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 17:33 przez =AndrucH=, łącznie zmieniany 1 raz
