Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:49
Post: 07 maja 2011, 7:22
Siemano
Mam taki mały problem.chciąłem złożyć mojego speed'a na setupie który zamówiłem czyli wał stage6 hpc,cylek stage6 racing,króciec stage6 big valve,gaznik 19 mm i tu zaczyna się mój problem iska jest paliwo dostaje,ale kurde nie chce odpalić wcześniej przed tuningiem działał poprawnie a tera ledwo daje oznaki zycia.Jak mu sie wleje bany do cyla to zaczyna dymić i strzela od czasu ogniem ale większych oznak życia nie ma
Chciałem go zrobić na dzisiaj bo jest 2 dniowy zlot no ale niestety plany poszły się walić, Proszę was o szybko odpowiedz !!
z góry dzieki
Post: 07 maja 2011, 8:01
może zapłon źle ustawiony
Post: 07 maja 2011, 9:18
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Davidoff pisze:
Seryjnego zapłonu się nie ustawia :roll:
Po pierwsze sprawdź kompresję, być może coś źle złożyłeś i gdzieś mu ucieka kompresja.
Następnie kombinuj z regulacją gaźnika, bo pewnie tego nie zrobiłeś a bez tego nie ma szans na odpalenie.
Jak będziesz próbował odpalać to nie licz na to, że po godzinie ciągłych prób on ci nadal odpali :lol: Zaleje się całkowicie i będzie coraz gorzej.
Próby odpaleń po 10minut potem 15minut przerwy na odparowanie mieszanki, bo inaczej go zalejesz.
Musisz mieć jakieś zapasowe nowe, suche świece do wymiany.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 9:20 przez faciu3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2011, 9:58
no właśnie dziś rozpoławiam silnik i na nowo uszczelnie all,bawiłem się z regulacja była dysza chyba 70? dałem 80 i bawilem sie obrotami itp a odpalałem chyba z 3h już mnie kur... brała :) a dzis zlot i jutro i dupa :( a tak chciałem jechac.Świec to chyba z 8 tam miałem
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 9:58 przez Pucias, łącznie zmieniany 1 raz
