Dzisiaj jest 13 cze 2026, 1:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 20 cze 2010, 17:06
Witam! Mam problem skuter Zipp Astec wrócił z naprawy: wymiana prądnicy, modułu, paska i tłoka.
Przejechałem nim zaledwie 10 km i po pewnym czasie skuter nie chce odpalać z rozrusznika tylko na kopkę. Po przekręceniu kluczyka nie pokazuje poziomu paliwa, kierunków itp. Wylgąda jak by cos nie tak z akumulatorem, wymieniłem styki i dalej to samo.
Jak włącze na długie światła to wszystko działa a na krótkich bardzo słabo i wskazówki nic nie pokazują.
Prosze o szybko pomoc.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 17:10 przez Rafas125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 17:34
zwracie , poszukaj w kablach czy wszystko ok
Post: 20 cze 2010, 17:46
maciek1006, a może coś być a tylniej lampie bo tam grzebałem?
Post: 20 cze 2010, 18:30
wszystkie przewody w porządku to nie wiem jaka przyczyna może coś z stykami do akumulatora?
Post: 20 cze 2010, 18:59
hm no dziwne przyczyna musi byc gdzies w kablach , najlepiej jak bys oddal do jakiegos elektryka on by to szybko rozpracował
Post: 20 cze 2010, 19:05
Bezpiecznik pozdrawia.
Post: 20 cze 2010, 19:34
totalover, powiedział byś gdzie dokładnie jest ten bezpiecznik?
Post: 20 cze 2010, 19:43
chyba chodzi Ci o to w akumulatorze tam jest taki czerwony kabel i takie pudeleczko to tam w srodku sa takie dwie probuwki a w nich drucik to w jednym jest w srodku uciety ten drucik
Post: 20 cze 2010, 20:13
Problem rozwiązany jednak to bezpiecznik. Można zamykać.
