Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 15:42
Post: 13 sie 2011, 14:33
Wymieniłem łożysko w przekładni,przy ściaganiu sprzęgła dosyć motorkiem sie szarpało by dobrać się do śruby i zauważyłem pod siedzeniem, "wąż harmonijkowy" który dochodzi do filtra powietrza jest przepołowiony na pół.Zastanawiam się czy ma on jakiś wpływ? Czasem odpali i nawet dwa razy nim zrobiłem kółeczko,a czasem,dodam gazu i zgaśnie.Może ktos pomoże fachową radą?
Nie znam fachowych jeszcze nazw,ale ten węzyk poprowadzony jest od filtra powietrza tak jakby do takiej rurki poziomej pod siedzeniem.
Dzięki
Pierwszy motorek - kompletnie zielony :)
Post: 13 sie 2011, 19:02
jest to rurka od filtra powietrza którą zasysa powietrze z ramy aby było czyste (jest nieobowiązkowa) ... Sprawdź czy wężyki się Ci nie zagięły bądź nie odłączyły... oraz sprawdź świece... (wymień oczywiście)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 14 sie 2011, 7:29
Dzięki.Sprawdze,we wtorek lub środę,jak przyjdą rolki do wario,a teraz jeszcze jedno pytanie:
Wydaje mi się,że to sprzęgło wydaje ten szum z którym miałem problem wczesnie,bo trze o pokrywe zbiorniczka oleju w przekładni.Czy między przekładnie a sprzęgło na tym wale można dać jaką podkładkę by sprzęgło miało luz czy coś źle poskładałem? (chodzi w zasadzie o ten talerz,w którym prowadzony jest pasek on dotyka pokrywe przekładni)
Jeszcze pytanie dodatkowe...w tych talerzach sprzęgła jest łożysko,czy one również jest wymienne?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 8:25 przez grzesjez, łącznie zmieniany 2 razy
