Dzisiaj jest 20 paź 2026, 15:48
Post: 19 lut 2012, 20:25
Witam wszystkich mam skuter BENZHOU z 2007 roku. A problem mam z nim taki że wyciągnełem gaźnik wyczyściłem i włożyłem spowrotem odpalił po 15 minutach kopania a jak sie rozgrzał to zgas i nie szło odpalić. N drugi dzień podeszłem i odpalił za pierwszym razem na kopa ale znowu ja sie rozgrzał to zgasł. Nie wiem co mam robić wszystkiego już prubowałem?
Post: 19 lut 2012, 20:31
jak wszystko ładnie chodzi to lepiej nic nie ruszać :cool:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 19 lut 2012, 20:33
Właśnie kolego nic nie chodzi bo jak go odpale to sie rozgrzeje to odrazu gaśnie nawet jak dodaje gazu :cool:
Post: 19 lut 2012, 20:34
nykensLWG pisze:
chodziło mi o to jak wcześniej wszystko dobrze chodziło to lepiej było nic nie ruszać
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 20:35 przez kaamil02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 20:37
Pewnie nie wyczyściłeś tylko go bardziej zarypałeś. Rozkręć jeszcze raz i wyczyść dokładniej... :roll:
KUPIE STARTER NOŻNY/KOPKĘ DO KEEWAY/CPI NA FREZ 15mm.
SPRZEDAM NOWY PÓŁKSIĘŻYC I NOWY WAŁEK STARTERA NOŻNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Post: 19 lut 2012, 20:38
Nie prawda, zawsze tam na jakiś czas można sobie gaźnik przeczyścić żeby mieć pewność ze maszyna gdzieś w trasie nie stanie.
Jeśli chodzi o twój problem to wydaje mi się ze pływak się zawiesił, lub źle go wg założyłeś. Sprawdź to.
Post: 19 lut 2012, 20:40
Ja bym gaźnika nie czyścił tylko skuter miał strasznego muła i nic nie chciał jechac :?
Post: 19 lut 2012, 20:42
kolego może masz rację że mi sie pływak zawiesza bo mi bardzo bużo paliwa idzie do filtra :cool:
Post: 19 lut 2012, 20:44
Ale przecież nic się nie stało... :wink:
Rozbierz go jeszcze raz i na spokojnie, starannie złóż.
Iglica od ssania mogła się zablokować albo pływak zawiesić.
Post: 19 lut 2012, 20:52
Ok kolego jutro będe próbował z nim co dalej jak nie pujdzie będe dalej pisać :cool:
Post: 20 lut 2012, 10:28
tak jak mówią koledzy wyżej , przeczyść jeszcze raz dokładnie gaznik ;)
Post: 20 lut 2012, 11:47
Pewnie go źle poskładałeś.
Post: 20 lut 2012, 16:31
zaworek paliwowy wciagnij i lekko papierem sciernym przejedz i prysnij wd40
Powinno pomóc
pozdr
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 20 lut 2012, 16:36
ossowski14, no nie wiem czy to jest dobry pomysł...
Na początek sprawdź czy pływak jest szczelny.
Post: 20 lut 2012, 17:37
ok dzięki za pomoc jutro działam
Post: 20 lut 2012, 17:40
Wrogu, jak pływak jest nieszczelny to skuter kręci wysokie obroty cały czas
