Dzisiaj jest 23 paź 2026, 5:04
Post: 24 maja 2012, 14:39
Więc tak apka ciężko pali jak jest zimna na ciepłym jest ok, kompresji nie mierzyłem bo nie mam takiej możliwości chociaż kopka chodzi tak jak powinna i jak odkręcę świecę i przyłożę palec to nie można utrzymać, świeca ma czarny kolor,
Gaźnik dellorto 17,5 mm dysza 70
Czasami jak wychodzę z zakrętu i daje gazu to tak jakby go przytykało nie wiem jak to nazwać.
Piszę tu bo chcę zakończyć ten problem mam już tego dość :no:
Jedno jest pewno gaźnik jest rozregulowany lecz nie wiem jak go wyregulować i nie wiem czy to jedyna przyczyna tego.
Proszę o pomoc odwdzięczę się w każdy możliwy sposób za pomoc w rozwiązaniu!!
Pytajcie o wszystko co pomoże w zdiagnozowaniu problemu przebieg to 13 tys
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 24 maja 2012, 15:14
Mniejsza dysza(+- 65) lub iglica z 2 ząbki do góry i dopiero zobacz jaki kolor będzie.
Post: 24 maja 2012, 15:16
Pamiętaj, że kolor sprawdza się po przejechaniu dłuższego dystansu przy w pełni otwartej przepustnicy.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2012, 18:22
Tak świece sprawdziłem po 300km ale tak na fula nie miałem ;/
Ale jak myślicie to wina gaźnika czy czegoś innego?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 18:26 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2012, 18:45
:P
Post: 24 maja 2012, 19:21
kolega poradził mi żeby zmienił wkłądke filtra powietrza na seryjną a dyszę zostawił, btw kiedyś jak czyściłem filtr to dla jaj założyłem seryjny i odziwo lepiej skuter się wkręcał i był żywszy niż na malossi, może to faktycznie wina filtra w najbliższym czasie kupie seryjną (może być RMS?) wyreguluje i zobaczę jak będzie.
Post: 24 maja 2012, 19:25
-.- Po co tyle kombinowania? Jak nie chce Ci się wymieniać dyszy to daj iglicę wyżej i zobacz co będzie,bo po fotce świecy ewidentnie widać,że Ci zalewało.
Post: 24 maja 2012, 19:31
dysze 65 miałem w tamtym roku i było to samo a 70 założyłem w tym roku.
Post: 24 maja 2012, 19:38
musisz sprawdzic kompresje, ja tez mam problem z odpalaniem na zimnym i okazało się że mam kompresje 6,5 a powinno być około 10. i nie daje tyle paliwa ile powinien na zimnym przy odpalaniu.
Post: 24 maja 2012, 19:53
kompresje to się czuja jak spada,a po drugie kompresja jest niższa zawsze an ciepłym jak już więc problemy z zapalaniem na ciepłym mogą być spowodowane przez kompresje.
A i jeszcze jedno, mówisz że nie podaje tyle paliwa ile trzeba a świeca jest zalana?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, 20:00 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 6:17
Wypowie sie ktos jeszcze ?
Post: 27 maja 2012, 8:29
Sory za PPP!
Wczoraj poszedłem go garażu i zaczołem regulować gaźnik tak aby jak stoi na stopkach na wolnych obrotach i dam ful manetke to żeby wkręcał się odrazu, no i udało mi się dojść do takiego momentu, więc uznałem że jest wyregulowany, więc dzisiaj rano poszedłem sprawdzić jak zapali i o dziwo zapalił za pierwszym i bez dodawania gazu trzymał wolne ;p
Post: 27 maja 2012, 8:33
Ok ale chciałbym lekko sprostować to co napisałeś .
David512 pisze:
To jest prawda ale jeżeli masz pierścienie słabe to jak jest ciepły jest lepiej uszczelniony .
Dlatego czasem te silniki które kończą swój żywot na zimnym duży problem z odpalaniem a na ciepłym jest ok .
Części Do Peżota 100 !
Post: 27 maja 2012, 8:41
Zgadza się al dzisiaj zapalił od strzała więc to chyba nie kompresja;p
