Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:35
Post: 30 lip 2012, 12:58
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem Aeroxa. Jeśli rano wyczyszczę świece to później cały dzień odpala z pierwszego strzała. Ale następny dzień jak chwile postoi muszę czyścic świece. Wymieniałem ją już chyba 3 razy i dalej to samo. Wspomnę ze po odkreceniu na świecy widać krople paliwa i wgl jest 'mokra" . Czego to może być wina ? :|
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 13:40 przez Michau, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 15:04
Regulacja gaźnika się kłania.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 30 lip 2012, 15:15
czyli mam rozumieć że to wszytko przez to że gaźnik przepuszcza tak ?
Post: 30 lip 2012, 15:46
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Radecki, Takie posty jak twoje powinny być nagradzane cukierkiem . . .
Skoro jest mokra to ją zalewa . Przykręć śrubkę od mieszanki o jeden pełny obrót i wtedy zobaczysz co się stanie ( to ta od strony tłumika ) . Jeśli obroty wzrosną do zbyt dużych to możesz przykręcić też tą drugą śrubkę od powietrza na tyle aby obroty były w miarę wysokie , ale nie za duże .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 30 lip 2012, 16:14
i to powinno pomoc ? nie powinno jej już wtedy zalewać ? dzieki za radę , wieczorem to sprawdzę ;)
Post: 30 lip 2012, 16:17
Pojazd: BMW E61
Pójdź i sprawdź, a nie piszesz niepotrzebnie na forum.
Zrób tak jak powiedział szybkikoks.
Jestem tego samego zdania.
Post: 31 lip 2012, 0:10
czy na świecy napewno jest benzyna a nie płyn chłodniczy? czy świeca jest zamiennikiem oryginału? odpisz bo to ważne i powiedz jeszcze czy krople płynu napewno pojawiły się podczas nocnego przestoju skuterka czy po przejażdżce.
Post: 31 lip 2012, 7:54
Na świecy na 95% jest benzyna. świeca jest taka jak powinna NGK br8hs. Krople pojawiają się jak pojeżdze i skuter chwile postoi.
Wieczorem przyglądnąłem się dokładnie gaźnikowi okazało się że nie jest szczelnie dokręcony do króćca , można było nim obracać. Dokręciłem go. odpaliłem , prze gazowałem , chodzi jakoś spokojniej. Rano sprawdziłem czy odpali. Załapał od pierwszego kopa. Świeca już nie jest czarna tylko jej kolor jest inny brązowy. Czy to była przyczyna całego problemu ?
Post: 31 lip 2012, 10:35
No skoro udało Ci sie problem rozwiązać to możesz sam wydedukować przyczynę :ups:
[center]KUPIĘ WYDECH DO AEROXA
Stage6 Pro Replice
Oferty na PW albo GG: 13715993[/center]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
