Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:12
Post: 23 lut 2010, 19:58
Witam mam problem otóż skuter mi nie chce zapalić .Było tak miałem zaśniedziałą wtyczkę ale ją wysuszyłem .I po wysuszeniu odpalił elegancko ale tylko przez kilka razy ładnie pracował potem po odpaleniu gasł po około 10 sekundach a z czasem wcale nie odpalał .Dziś napsikałem tam WD-40 i skut odpalił .Popracował ładnie więc lecę się golnąć , dojechałem do kumpla na podwórze i zgasł i już nie chciał odpalić .Musiałem do domu pchać :evil: W garażu znów napryskałem WD-40 i niby nie odpalić ,poruszałem wtyczką i w między czasie luknąłem na świece (Była gut) I odziwo skuter odpalił .I teraz do was pytanie JAK CZĘSTO TO SIĘ BĘDZIE POWTARZAĆ??Co zrobić oby wszystko ładnie przewodziło .Lub wina zupełnie siedzi w czymś innym .
I żeby nie zaśmiecać forum .Drugi problem .Więc tak po dłuższym i energicznym kopaniu wypada mi sprężyna kopniaka .Za każdym razem jest wszystko dobrze składane ale jakoś dziwnym trafem wypadnie i wszystko się piłuje .Co zrobić aby było ok .Może sprężyna albo półksiężyc jest winien .Może podłożyć więcej dystansów pod zeger ??
Post: 24 lut 2010, 11:28
po pierwsze jaka wtyczka i gdzie lałeś WD-40
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 24 lut 2010, 15:06
Wtyczka główna co idzie do silnika (zapłon,magneto) i rozpiąłem ją i napsikałem Wd
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 15:09 przez Cyngiel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 15:13
Z silnika wychodzą dwie wiązki. Jedna idzie do modułu i nie ma po drodze żadnych wtyczek. Druga wiązka idzie do tak jakby całej elektryki i tutaj po drodze jest wtyczka. Weź dokładnie wysusz wszystko i przeczyść styki od cewek do modułu. Kabel WN też wysusz i dokładnie wkręć.
RoQs pisze:
Post: 24 lut 2010, 15:23
Problem typowo leży w tej wtyczce bo widać w niej rdze .Kabel wn już dawno wysuszany i wkręcony na cacy
Post: 24 lut 2010, 15:41
Ale ta wtyczka nie ma nic do zapłonu! Wypnij ją to będziesz mógł odpalać bez użycia stacyjki i tylko nie będzie świateł itp. Chyba, że tam ten kabel odpowiedzialny za gaszenie skuta do czegoś przebija. Może spróbuj w ogóle z tą wtyczką wypiętą.
RoQs pisze:
Post: 24 lut 2010, 16:17
Booyaka, Jak nic nie ma jak jest wypięta to nie ma prądu i nie zapali .Nie podaje iskry !!
Post: 24 lut 2010, 17:19
Albo nie mówimy o tym samym albo nie masz pojęcia o co tam chodzi. Jeszcze raz.
Wychodzą z silnika dwie wiązki. Pierwsza to trzy kable do modułu, a druga to wtyczka do reszty elektryki.
Cyngiel pisze:
To co ta iskra przez światła idzie?!
RoQs pisze:
Post: 24 lut 2010, 18:57
Główna wiązka po prawej stronie koło wydechu .Pod tym plastikiem jest magnet,zapłon .Chodzi o tą wtyczkę .
