Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:46
Post: 25 mar 2010, 14:37
jak w temacie jak chcę odpalić skuter po nocy stoi w ciepłym miejscu to rozrusznik kreci szybko ale dopiero zapala po jakiś 5 sekundach i muszę trzymać gaz wcześniej odpalał od razu tylko nacisnolem rozrusznik i bez gazu od razu odpalił a teraz murze trzymać rozrusznik jakies 5 sekund z gazem co to może być może świeca?? ma słabo iskrę albo akumulator? slaby ale mysle ze akumulator jest dobry bo jak by był slaby to by słabo kręcił a on wlasnie szybko kreci ale długo muszę trzyma z kopniakiem tez tak jest muszę ze 10 razy kopnąć i trzymać gaz
Post: 25 mar 2010, 16:32
Pokombinuj z gaźnikiem. Spróbuj go wyczyścić i zobacz czy ssanie działa.
Post: 25 mar 2010, 18:31
ale ja mysle chyba ze to akumulator jest slaby i dlatego tak slabo odpala
Post: 25 mar 2010, 20:32
wyczyść filtr powietrza, akumulator nie ma nic do tego skoro piszesz że na kopniaka tez kiepsko odpala, to aku może być całkowicie rozładowany a na kopniaka zapali.
Post: 26 mar 2010, 23:21
filtr powietrza czyściłem jakieś 5 dni temu i nic nie dało co mam robic piszcie
Post: 27 mar 2010, 12:51
Pojazd: Air Max System
sebek_TGB pisze:
napisane było ? to rób to a nie spamujesz jeszcze. może się coś dostało , przeczyść , poreguluj ( jak umiesz ). :wink:
Post: 27 mar 2010, 18:04
Czyszczenie gaźnika !!!! jak to nie pomorze to wykręć śrubkę regulująca mieszanka o pół obrotu i zobacz czy się poprawiło
Post: 27 mar 2010, 18:41
Ssanie Ci nie działa albo słabo działa.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 28 mar 2010, 17:09
wyczyściłem gaźnik i sprawdziłem ssanie to dobrze one chodzi wykręcę świece i wstawię nową może to coś da piszcie dalej
Post: 28 mar 2010, 21:14
nie trzeba będzie. mi się wydaję że to jest świeca. :)
Post: 28 mar 2010, 21:36
a co ile sie km wymienia swiece ??
Post: 29 mar 2010, 20:24
Niektórzy wymieniają po 5 tyś. Ja wymieniam gdy czuje, że coś jest nie tak, ale zazwyczaj wystarczy świece potraktować szczotką drucianą.
Post: 03 kwie 2010, 19:44
bylem u mechanika i wyregulował mi gaznik i nic nie dalo powiedzial ze mam slabą sprężystość co to jest wogołe ta sprężystość jak to naprawić pomocy
Post: 03 kwie 2010, 19:49
arczutgb pisze:
Może raczej chodziło o kompresję / sprężanie?
Jeśli tak, to cylek jest już na wykończeniu...
Post: 03 kwie 2010, 20:00
no ale sam nie wiem za co sie zabarac bo to je st skomplikowane po nocy odpala za 1 kopnieciem albo z rozrusznika tylko dotknę i już odpala a jak już go rozgrzeje i pojeżdżę trochę i odstawie go na jakies 30min to jest juz problem z opalaniem na rozrusznik to muszę ze 4 razy trzymać rozrusznik po jakies 5 sekund piscie jasniej co mam robic
Post: 03 kwie 2010, 20:02
i tak samo jest z kopniakiem zęby odpalił z kopniaka to musze z 15 razy kopac
Post: 04 kwie 2010, 8:12
zalewa się? może dostaje za dużo paliwa.. w apriliach jest tak że przy większych temperaturach nie zapali za pierwszym. u mnie są 3 apki i już tego doświadczyłem :P
arczutgb używaj opcji 'edytuj' ..
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 8:14 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 19:41
patrzyłem kompresje to mam 9 atmosfer to dobrze ??
Post: 06 kwie 2010, 19:46
Na zimnym silniku ? 9 to nie jest źle.
-Polini For Race 70
Post: 07 kwie 2010, 21:40
sprawdź zawór membranowy te silniki sa czułe na nieszczelności zaworu
