Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
Post: 24 maja 2010, 20:37
Witam
mam bardzo dziwny przypadek...gdy wczoraj rano odpalalem swojego joga to odpalil za 1 razem..(raz kopne i pali) po postoju jakies 6h nie chcial odpalic...po 45 min odpalil...dzisiaj mialem to samo...rano odpalil za 1 razem a popoludniu po 30min kopania...moze jest to spowodowane deszczem ? zalalo sie cos moze...moze fajka do wymiany...bardzo prosze o pomoc.
Post: 27 maja 2010, 7:59
zobacz w jakim stanie są membrany
Post: 28 maja 2010, 16:52
juz jest w miare ok ale jak popada deszcz to trzeba troche poswiecic na odpalenie skuta. co to moze byc ze podczas deszczu nie chce odpalic ?
Post: 28 maja 2010, 17:18
moze wystarczy przeczyscic gaznik i filtr powietrza, albo jakies przebicie gdzies masz..
Post: 28 maja 2010, 17:34
mialem to samo w malaguti ;p ze jak po deszczu jezdzilem to nie chcial odpalic dopiero jak wyschlo wszystko to odpalil za pierwszy, zmienilem cala nowa fajke i zalozylem na swiece taka gume co z fajka sie dostaje i bylo dobrze
Post: 28 maja 2010, 19:16
filtr powietrza mam przeczyszczony...jutro jeszcze zrobie gaznik a jak to nie pomoze to kupie nowa fajke.
