Dzisiaj jest 22 lis 2026, 22:47
Post: 27 lip 2011, 22:34
Witam wszystkich!
Piszę ten temat ponieważ już sam nie wiem co może być z moja aprilia sr 50 ditech 2001r. Otóż chodzi o to że mam straszny problem z odpalaniem czasami to trzeba kręcić i kręcić żeby odpaliła a jak już odpali i się nią jedzie to idzie normalnie(zbiera się tak jak trzeba) tylko problem w tym że nie pali :( Od paru dniu siedzę na warsztacie by ją zrobić (była już kompletnie rozkręcana):
-czyszczony wtrysk i jeden i drugi od razu sprawdziłem czy robią mgiełkę i jest ok;
- założona nowa świeca NGK nie pamiętam jaki typ;
- pompa paliwa podaje paliwo a sprawdziłem ja jedynie tak że sciągnołem przewód paliwowy,przytkałem otwór palcem, przekręciłem kluczyk i po przekręceniu odepchało mi palca czyli chyba jest spore ciśnienie;
- podczas sprawdzania wtrysków zauważyłem że kolor świecy jest biały i nie jestem pewny czy to dobry objaw moim zdaniem powinna być niebieska ???;
-rozrusznik normalnie kręci i silnik próbuje załapać ale dopiero łapie po wielu męczarniach;
-oczywiście dla pewności było odpalana na prostowniku więc nie jest to na 100% wina akumulatora chociaż mój kwalifikuje się do wymiany.
Chyba to wszystko co mogę napisać z tego co pamiętam jeżeli jeszcze sobie przypomnę przypomnę to dopiszę.Na razie bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, ja już niestety nie mam pojęcia co może być nie tak, jak zapali to jakoś chodzi da się jeździć tylko coś jest nie tak z tym odpalaniem :(
