Dzisiaj jest 10 lip 2026, 2:15
Post: 26 sty 2011, 21:04
witam mam problem z odpaleniem mojego skutera . kupilem nowy akumulator ktory byl naladowany ale nawet jatakim moj chinczyk nie chcialb krecic . pomozcie czymoze to byc wina tego bindixa ktory jest pod pokrywa przekladni??
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 26 sty 2011, 21:45
Ale nie kręci i ? Czy kręci i nie chce odpalić ? Z kopki próbowałeś ?
Post: 26 sty 2011, 21:48
To samo co Piórek piszę, może jest za słabe aku jednak? Jak z kopki?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 27 sty 2011, 0:04
Bendix nie bindix tak dla sprostowania, nie udzieliłeś odpowiedniej ilości informacji tak żeby można było odrazu wytypować co mogło się zepsuć, napisz co sie dzieje gdy próbujesz palić, czy kręci czy na kopnik zapali itp.
Peugeot 406 :)
Post: 27 sty 2011, 10:58
Na kopke pali spoko po kilku kopnieciach ale na rozrusznik nie chce krecic , zaczyna i po chwili tak jak by aku padalo .
Post: 27 sty 2011, 12:12
Sowa12 pisze:
Powinien za 1 lub 2 kopem. Może zobacz zawory. Bo przeważnie jak na rozruch już nie idzie a z kopa za którymś razem to zawory.
Post: 27 sty 2011, 15:30
Ja mam tak samo tzn zakreci pol obrotu i cisza...problem ten pojawil sie po zalorzeniu cylka 60... a wiec wnioskujemy ze cylinder 60 ma wieksza srednice nic 50(39mm) a wiec wykonano go z wiekszej ilosci materialu czyli jest cierzszy i pprostu seryjne czesci (bendix i rozrusznik) nie dają rady. A zeby to teorie sprawdzic zalorzylem cerie cylek i zalapal bez wiekszego problemu...:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 27 sty 2011, 21:12
mateu126, dzieki , pomogles mi . Nie moglem sie domyslic o co chodzi a to eczywiscie moze byc przez cylek .
Post: 28 sty 2011, 9:02
Trochę dziwne , mam zippa triada i mam tłok 47 i jakoś pali mi na rozrusznik.. oczywiście 4t
yyy... Mleko?
Post: 28 sty 2011, 12:30
wojtek777, jaki masz aku oczywiscie 12 V a ile AH??? bo ja mam 5 AH
Post: 28 sty 2011, 20:20
Sowa12, ja tez mam 5 AH no to wiemy w 100%;)
Post: 28 sty 2011, 23:25
za slabe aku jest problem , a kupilem nowe moglem kupic 7AH albo i wiecej wtedy by ladnie krecil bez problemu.
Post: 29 sty 2011, 0:07
Dziwne,u mnie w p/g Polini Sport z rozrusznika na strzala odpala;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 29 sty 2011, 0:25
positiveNRG 4t ma jeszcze do pociągnięcia zawory :)
Post: 29 sty 2011, 1:03
No racja i jeszcze zimno to z oleju się kisiel robi,a zanim się olej ,,rozchłepta" silnik nie ma smarowania,dlatego wolę 2t :D
DR_Evolutio pisze:
Post: 29 sty 2011, 14:56
ale panowie 4T to nie tylko chinczyki robią, francuzi tez maja 4T a mianowicie peugot jet force, 4T z doladowaniem :mrgreen: i taki sam problem ten skuter ma;p
Post: 29 sty 2011, 22:37
dzisiaj bylem przepalic skuter i jak chcialem go zapalic na kopnik po pierwszym kopnieciu oddał a za drugim chcialem kopnac mocniej pod przekladnia zaczelo cos zgrzytac tak jak by to byl bendix . Mieliscie kiedys taki problem??
Post: 29 sty 2011, 23:58
kiedy mialem tak w poprzednim skuterze. było coś ze spreżynką rozruszknia noznego ( nie wiem jak sie to zwie) wymiana i git dzialalo
