Dzisiaj jest 04 lip 2026, 1:38
Post: 20 cze 2009, 10:26
Mam problemik ostatnio tzn. jakies 2 tyg temu jechalem z kumplem i skuter mi zgasl bo skonczylo sie paliwko. zatankowalem i mialem tzn mam nadal problemy z odpaleniem. Iskre ma natomiast zauwazylem ze jak kopie (prubuje odpalic) to po 10 kopach swieca nadal jest sucha nie wiem czym to moze byc spowodowane ;/. Jest to bardzo uciazliwy problem. Aha dodam jescze ze czyściłem cały gaźnik i filter powietrza. Skuter odpala ale ma ciezkie opory. Ostatnio bedac u kumpla 10 minut go odpalałem.
Post: 20 cze 2009, 10:44
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pokop z kilka razy,/0,5 gazu.Jak ssanie ręczne to troszkę daj.Ale bez włączonego zapłonu.Potem włącz zapłon i kopnij.
Post: 20 cze 2009, 12:04
Mój jak ma obiawy takie ze po dodaniu gazu gasnie odpalam go bez gazu wogole kreci kreci dosc dlugo az zlapie wtedy troche na niskich obrotach i po chwili można jechac:)
2 sposób zeby odpalił to delikatnie włozyc palec w filtr powietrza wtedy powinien załapac odrazu:D Tylko nie zastawic dopływ powietrza poprostu zmienszyc go w 10% i jak dasz wiecej gazu to puszczac wiecej powietrza mi tak zawsze pomaga
Post: 20 cze 2009, 15:15
jarq pisze:
Ja kiedyś miałem takie problemy, coprawda w simsonie ale ....
Wymień świecę, w moim przyparku to pomogło. Kup najlepiej świecę NGK BR7ES
Post: 20 cze 2009, 17:33
Miałem też kiedyś taką przygodę i okazało się że to był problem z zaworem membrankowym. Kupiłem inne membranki i odpalał bez problemu. Ewentualnie u Ciebie mocno się zapowietrzył więc odkręć kufer, i odepnij rurkę którą gaźnik zasysa paliwo. Jak masz strzykawkę to wsadź tam strzykawkę i odciągnij tłoczek. Wtedy na pewno odpowietrzysz układ. Jak nie znajdziesz strzykawki to po prostu przyssaj się do tego wężyka i też na pewno się wszystko odpowietrzy a benzyna będzie już lecieć tak jak powinna.
Post: 20 cze 2009, 18:41
Thx za porady, okazalo sie ze musial byc jakis syf w gaźniku bo teraz pali jak złoto :D wielkie dzieki za porady
