Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:52
Post: 24 kwie 2011, 20:46
mianowicie mam taki problem zze nie ma iskry a prad jest czego to moze byc wina klakson i kierunki dzialaja a isky nie ma i nie chche nawet zakrecic rozruszink a wszystko jest podlaczone dobrze moze to wina magneta i iskrownika ???? pomozcie mi
Nie musisz przepraszać, ale od czegoś mamy regulamin forum. Zacznij używać polskich znaków.
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 22:04 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 15:01
MIałem cos takiego w NRG i u mnie stacyjka była popsuta i musiałem ciąć wszystkie kable dochodzące do stacyjki i w końcu zapalił ale moze to tez byc wina cewko-modułu
Post: 25 kwie 2011, 15:36
jak to ciac kable ??? patrzylem cewko modul od runnera i od tph i to samo bylo moze to wina tego magneto i iskrownika
Post: 25 kwie 2011, 16:00
Pojazd: Struś
może fajka albo kabel jest walnięta. Zacznij od tego :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 kwie 2011, 19:22
A najlepiej jeszcze sprawdź świece, a zaraz po tym cewko-moduł. Być może coś z fajką, odkręć ją od kabla i na ten cypek od świecy wkręć kabel (w to miejsce gdzie fajka była)
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Wariator Polini Speed Control
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 25 kwie 2011, 22:06
Odczep wtyczkę, która idzie od zapłonu do reszty elektryki i sprawdź czy jest iskra to będziemy dalej myśleć.
Sprawdzałeś na innej świecy?
RoQs pisze:
Post: 25 kwie 2011, 22:19
weź odczep kostke od stacyjki trzeba całą czache rozebrać i powinna byc iskra jeśli to wina stacyjki
Post: 26 kwie 2011, 21:29
powiem tak podlaczylem go pod prostownik i przekrecilem stacyjke i prad byl ale iskry brak i nawet starter nie dziala a klakson jest.wymienilem rorzusznik i to samo a oba sa sprawne ;/pytalem sie kjumpla to mi powiedzial ze to magneto i iskrownik czy to moze byc to ???
