Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:05
Post: 05 maja 2011, 15:14
Witam!
Mam taki mały problem. Wczoraj rozkręciłem swojego speed'a w celu przeczyszczenia go od środka. Przed tym odpalał bez problemu a dzisiaj.. jak próbuje odpalić rozrusznikiem to kręci go normalnie i jak kopniakiem to też tak jak wcześniej ale nie może po prostu odpalić i nie wiem o co chodzi. Rozkręciłem tylko plastiki.
Post: 05 maja 2011, 15:34
Imię: Mateusz
Sprawdzałeś podstawy,czy jest iskra i paliwo dochodzi? :) Może po prostu gdzieś przewód któryś się odczepił i iskry brak :)
Post: 05 maja 2011, 15:38
Sprawdzałem i niby wszystko ok. ale sprawdze jeszcze raz
Post: 05 maja 2011, 17:08
kurde.. wszystkie przewody są podłączone.. aa iskre nie wiem jak tutaj w nim sprawdzić.
Post: 05 maja 2011, 17:42
Iskre chcesz sprawdzić? To proste. odkręcasz świece z cylindra nakładasz na nią fajke i końcówką (ta co sie wkręca do cyla) dotykasz np tłumika lub ramy bądź i nawet cylindra abys tylko zobaczył iskre. Jak te swiece ulokujesz gdziesz na tłumiku czy ramie to kopnij kopką lub starterem i bedziesz widział. Ja tak miałem ,ale wymieniłem świece i zapalił. Jak odkręcisz to spróbuj zmienić świece.Nic nie zaszkodzi sprawdzić.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 05 maja 2011, 18:57
tylko najtrudniejsza sprawa.. nie moge odkrecic swiecy.. z calej sily probowalem i nie puscila
Post: 05 maja 2011, 20:06
probuj jak odkrecisz ;] mogla sie lekko zassac pukaj mlotkiem az sie odkreci :}
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 05 maja 2011, 20:09
wkoncu odkrecilem ;D i swieca normalnie daje iskre takze teraz to juz nie wiem.. chyba ze to przez akumulator.. niedawno ladowalem aa teraz chcac odpalic rozrusznikiem ledwo co kreci
Post: 05 maja 2011, 20:18
Może źle założyłeś ssanie i teraz nie może odpalić ? Sprawdź, ja tak miałem..
Post: 05 maja 2011, 20:34
nie wiem.. ja niby nic nie odlaczalem tylko plastiki posciagalem.. aa jak juz to gdzie sie znajduje ssanie?
Post: 05 maja 2011, 20:44
OMG .. :| Ssanie masz pewnie automatyczne i jest ono przykręcone do gaźnika..
Post: 05 maja 2011, 22:40
nie no sory za brak wiedzy w tym temacie ale nie jestem mechanikiem i nie wiem wszystkiego ;d po prostu cos mi sie zepuslo i chcialbym to naprawic ;d zrobilem swoim skuterem juz 23tys i jakos nigdy nic sie nie dzialo aa jak juz cos w nim robilem to u mechanika ;] ale i dzieki za odp ;D
Post: 06 maja 2011, 6:54
Ależ forum jest po to by pomagać:D
