Dzisiaj jest 16 paź 2026, 1:17
Post: 14 sie 2011, 14:46
Kupilem tydzien temu Sr 50 z 99 roku. Wszystko wporzo, utrzymana i w ogole. Jeździłem normalnie nią do wczoraj. Gdy wróciłem nia do domu wszystko bylo normalnie. Dziś chcialem ja odpalic i nie da rady. Iskra jest bo sprawdzałem. Ale odpalić nie chce. Zrobilem nia 220 km od kupna. Prosze o rade jak ją zapalić.
Post: 14 sie 2011, 14:54
silniki minarelli mają to do siebie że "jak się zepsują to są zepsute" jak je niby naprawisz to i tak nie chodzą . wyjmij gaźnik przeczyść i zakręć pożądanie wszystkie dysze a następnie zakręć gaźnik na króciec.
Miałem tak kilka razy w swojej maladze zawsze ten zabieg pomagał nawet jak gaźnik był czysty.
Powód może być jeszcze jeden coś ci się stało ze ssaniem masz automat czy ręczne ?
WB
Post: 14 sie 2011, 14:58
Ręczne ssanie jest. I jeszcze takie cos z nim jest ze na rozruszniku niby łapie , alee nie odpali. To moze powodować gaznik zapchany?
Post: 15 sie 2011, 11:59
sprawdź kilka rzeczy
Sprawdź kompresję czy jest jakaś do przyjęcia czy tylko postawisz nogę na kopniku i leci na sam spód
Sprawdź iskrę czy jest dobra mianowicie czy "skacze"po pinie(jeżeli skacze to ją drucianą szczotką przeczyść albo wymień) , czy jest "gruba" "szybkostrzelna" i granatowa jednym słowem taka żeby konia zabiła , jeżeli wszystko wydaje się być w porządku to zajmij się gaźnikiem
bo to jego przyczyna prawdopodobnie
WB
