Dzisiaj jest 03 sty 2026, 4:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 lut 2011, 18:12
ok krzysiek uzbieram kase i kupie :)
Post: 26 lut 2011, 13:44
http://allegro.pl/gaznik-honda-tact-peu ... 99221.html jak kupiłem ten gażnik i tylko dałem dysze do rozwiercenia i jestem zagowolony. gaznik ********** reaguje na srubę od powietrza i od obrotów jest bardzo czuły.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 21:07 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2011, 14:56
no ja mam orginalny taki sam i miałem już zamiar zamówić właśnie z tej aukcji i zamówie po wypłacie:)
Post: 28 lut 2011, 19:43
Ja jeszcze jutro śmigam do yamahy i idę żeby mi rozwiercili dysze ma 85 bo mam teraz 75 i jeszcze nie to. więc daj dysze do kalibracji jak będzie mu paliwa brakowało i śmigał aż miło. Napisz jakie będą efekty po wymianie gaźnika.
Post: 08 mar 2011, 20:23
panowie jest jeszcze coś takiego jak simeringi 9uszczelaniacze na wale)
tym bardziej jak ci z nocy nie pali
mój nawet w lato jak na simeringach sie pocił nie chciał palic bez zastrzyku
a za często nie kręc tej swiecy bo spier**ielisz gwint ;p
sprawdz jeszcze simeringi
[glow=orange][shadow=black]Moja Vivaroxana ;p[/shadow][/glow]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129245
Post: 10 mar 2011, 11:30
myślę ze będzie to wina ssania.
Maciek
Post: 22 kwie 2011, 11:20
maciek ssanie odpada 3 inne ssania wkładałem i to samo skuter powinien w ciepłe dni odpalac bez ssania bober wiesz wymienie te uszczelniacze na wale i wtedy sprawdze jak bd chodził poz
Post: 22 kwie 2011, 11:57
bober156 pisze:
Zgadzam się, sam miałem ten problem, i to były uszczelniacze. Skoro nic nie pomaga to zobaczy czy z uszczelniaczy nie leci olej, jeśli leci to wymień je, bo stamtąd bierze lewe powietrze i nie pali
Post: 23 kwie 2011, 8:17
Rozebrałem sprawdziłem i nic uszczelniacze jak nowe dziś kupie zaworek pływaka bo może on sie blokuje poz
Post: 23 kwie 2011, 8:47
kupiłem zaworek i tez nic ale zauważyłem że on odpala jak jest zimny ale z zatkanym dopływem powietrza wiecie zdjełem filter i chciałem go odpalic i zatkałem dopływ powietrza i odrazu odpalił ale mówie z góry to nie zawór membranowy bo on jest nowy poz
