Dzisiaj jest 09 paź 2026, 19:45
Post: 02 kwie 2011, 8:51
Siema kupiłem nowy wydech hebo new performer zamontowałem go do piaggio nrg seria odpaliłem go raz pochodził chwilke zgasł i teraz wcale nie mogę go odpalić co to może być za przyczyna ? proszę o szybką odpowiedź. Możliwe, że to od źle wyregulowanego gaźnika ? benzyna dochodzi do cylindra, iskra jest . Informuje jeszcze że wcześniej na seryjnym wydechu chodził nawet jak sie urwał to też odpalał. Ktoś pomoże ?
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 10:54 przez damian56, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 12:40
zdjąłeś blokade z wydechu?
odkręć wydech i odpal wtedy jak nie odpali to szukaj gdzie indziej problemu
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 02 kwie 2011, 13:56
Wydech jest odblokowany, a bez wydechu też nie odpala. Dziś od rana szukałem problemu i nadal nic nie wiem :/
Post: 02 kwie 2011, 14:28
Imię: Maciej
Może kompresja jak możesz to ją zmierz. Nie pluje benzyną do tłumika??
Post: 02 kwie 2011, 14:40
No jak wlewałem pod głowice benzynę a później jak odkręcałem wydech to troszkę było benzyny w rurze . Kompresja jest dobra jeszcze przed wymianą wydechu wszystko było ok palił normalnie a jak sie urwał wydech to stał skuter z tydzień i kupiłem nowy zamontowałem go ale nie chce odpalic teraz. Nie wiem co jest grane. Może za mało benzyny dostaje ale to jest niemożliwe nawet jak wlewam wachę pod głowice to powinien odpalić a on zadnego znaku nie daje.
Post: 02 kwie 2011, 14:49
Imię: Maciej
Sprawdź membranki. Miałem podobnie w swojej hondzie nie chciała w ogóle zapali w tłumiku benzyna :cry: Okazało się że memranki miały dużyyyy prześwit.
Post: 02 kwie 2011, 17:45
Kupiłem nową świecę ngk br9es . świeca po kilku próbach odpalenia wciąż jest sucha. Paliwo nie dochodzi do świecy jaka może być tego przyczyna ?? gaźnik cały czyściłem a problem nie zniknął. Możliwe że coś z membranami ??
Post: 02 kwie 2011, 17:49
Pojazd: borsche vr5
sprawdź czy kranik podcisnieniowy działa :wink:
Post: 02 kwie 2011, 19:08
Kranik działa bo widzę jak paliwo wtryskuje do gaźnika .
Post: 02 kwie 2011, 19:17
Pojazd: borsche vr5
to jak masz paliwo w gaźniku to od gaźnika tylko membrany są w drodze do cylindra ;P
Post: 02 kwie 2011, 19:24
a co mogło się z nimi stać ??
Post: 02 kwie 2011, 19:31
Mają prześwity lub odstają .
Post: 02 kwie 2011, 19:36
Da się to naprawić bez kosztów ?
Post: 02 kwie 2011, 19:40
spróbuj je obrucić
zipo
Post: 02 kwie 2011, 19:42
Ale odwracanie nie jest zawsze skuteczne..
Post: 02 kwie 2011, 19:48
Zawsze można sprubowac :D
zipo
Post: 03 kwie 2011, 7:16
A jakie rolki pod ten wydech dać ?? Wydech Hebo new performer
Post: 03 kwie 2011, 8:53
damian56, kolego sprawdź może gaxnik brudny.
Post: 03 kwie 2011, 8:57
Gaźnik już sprawdzany i bardzo dobrze przeczyszczony został . To nie wina gaźnika mam 2 i na obydwu nie chce odpalić.
Post: 03 kwie 2011, 11:36
damian56, rolki idealnie nie dobierzesz..Kup zestaw testowych;)
