Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:22
Post: 10 maja 2014, 20:16
Pojazd: Piaggio nrg mc2
Witam mam problem, otóż zakupiłem sobie ostatnio sprzęt Piaggio nrg mc2 sprzęt przez zime nie był odpalany, silnik cały po remoncie generalnym tzn igła lecz jest problem z odpaleniem, otóż męczyłem się z kumpelm aby go odpalić na rozurusznik bo niema akumulatora więc na samochodowym po chyba 2 godzinach odpalil pochodzil 20min na starej benzynie dolaliśmy nowej lecz wlaliśmy najpierw olej potem bene do zbiornika (Pompa nie działa od oleju) i od tego czasu gdy go gasilismy nie mozemy odpalić za nic w swiecei gaznik przeczyscilismy przed pierwszym odpaleniem. Dodam ze zalal sie dzis przez meczenie go na ten rozrusznik ze benzyna była tam gdzie wał i wał sie caly w niej topił więc próbowalismy ja wysuszyc itp sprezonym powietrzem i szmatką. Proszę o szybką pomoc, z góry Dzięki.
Post: 10 maja 2014, 20:31
Pojazd: China swap P/G
a sprawdź może inną świecę
Post: 10 maja 2014, 20:49
sprawdzałem z kumpla pizdzika wyjmowalismy i to samo bylo.
Post: 10 maja 2014, 23:09
Pojazd: P/G NRG Power DT
Hmm może problem z kompresją. Sprawdź kompresje. Miałem podobny problem ale odpalił po 30 min kopania i jechał 65km/h okazało się iż mam 2,7 bara -.-
Ewentualnie sprawdź fajkę i przewód wysokiego napięcia, czy w ogóle dochodzi tam napięcie.
Post: 11 maja 2014, 8:43
kompresja jest fajak i przewód sprawny, moze jakies styki przeczyscic pod magnetem?
Post: 11 maja 2014, 9:02
A jak sprawdziłeś kompresje ?
Post: 11 maja 2014, 9:35
wlozylem palec do cylindra i kopka kopalem potem na rozrusznik i bylo powietrze..
Post: 11 maja 2014, 9:43
Powietrze zawsze będzie. Jeżeli masz dobrą kompresję to powinno Ci ten palec wypchać stamtąd. Ja w swoim tak samo sprawdziłem kompresje i tylko powietrze posmyrało mnie w palucha. Pojechałem do mechanika i miałem 2,8 bara -.-
Post: 11 maja 2014, 11:27
Jesli nie masz jak zawieść skutera do mechanika to mozesz sobie kupic manometr, podstawowy model, ktory ci spokojnie wystarczy kupisz na allegro za jakies 60zl. Sprawdzales, czy jest iskra?
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 11 maja 2014, 15:27
Dobra, iska jest ale słaba niewiem czemu niebieska jest i bardzo słaba jak to zmienić? Skuer stał cała zimie nie odpalany może dlatego lecz uruchomilem go juz tak jak pisalem na początku.
Post: 11 maja 2014, 20:20
Wyczyść szczotką drucianą nagar na świecy.
Post: 12 maja 2014, 22:31
no ale skoro patrzył też inne świece i podobno było to samo to po co ma czyścić??
