Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:43
Post: 19 lut 2010, 19:01
Witam.Mam taki problem, skuter po ziemie przerywał mi dusił się, wiec wyczyściłem gaźnik, przedmuchałem i wyczyściłem ładnie każdą dyszę, podłączyłem go spowrotem i co klapa?
Skuter nie chce odpalić, tzn.żyncholi rozrusznik ale nie drgnie...by chciał odpalić, co jest? iskre ma, świeca mokra więc paliwo dochodzi..?
Post: 19 lut 2010, 19:02
Last Chance
A próbowałeś z kopki??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 19 lut 2010, 19:30
karolqq, nie, no ale przecież z rozrusznika powinien odpalić z pilotu też nie chce..
Post: 19 lut 2010, 20:52
Last Chance
Ale mógł się jakoś zastać albo coś... spróbuj z tej kopki
Post: 19 lut 2010, 21:23
spróbuj wlac benzyne do przepustnicy (kilka kropelek) czesto to pomaga jak skuter sie tzw. zastał :cool:
Post: 19 lut 2010, 22:00
karolqq, ale przed tym odpalił mi on, gasł wiec cos było nie tak postanowiłem wyczyścić gaźnik i dupa :P
Post: 20 lut 2010, 13:00
Panowie dobra tzw.starterem go odpaliłem, teraz jest następny problem
Zaraz gdy odpali skuter gasnie tak jak by sie dławił.
podnosiłem iglice wyzej i nci nie daje wiec cofłem tak jak była
regulacja obrotów tez nie...
Co może być przyczyną Lub co zrobić?
Post: 20 lut 2010, 17:18
Update...
Daje filmik co się dzieje ze skuterem..
Proszę o pomoc :|
Link do filmu ---> http://www.youtube.com/watch?v=use-RbUJT0o
Post: 20 lut 2010, 18:15
jojek, Po pierwsze edytuj posty a nie walisz PPP. Skuter gdy był długo nie odpalany odpala sie z kopnika nie z rozusznika tak go nigdy byś nie odpalił. Weź wyreguluj gaźnik i ustaw iglice tak jak jest fabrycznie nic nie kombinuj.Jak sie dławi to na pewno regulacja obrotów duzo tu nie da bo jak dostaje za dużo paliwa to muszą obroty jałowe być wprost proporcjonalne do mieszanki jaką dostaje.
Post: 20 lut 2010, 18:37
Może go przylewa ? Ja jak swojego odpaliłem to chodził dodałem gazu przydusiło go zgasł... Potem za 5 minut odpaliłem i wszystko ładnie chodziło :) Miałem też podobnie ze dysze 90 a filtr seryjny (sportowy miałem ale sprzedałem) też tak się działo :) Nie wymieniałeś czegoś ?
Post: 20 lut 2010, 20:28
Nic nie wymieniałem, jak widzicie jest odpalony i gaśnie.. :(
Post: 21 lut 2010, 14:49
update...
pomocy :?
