Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:27
Post: 22 cze 2010, 20:41
Ello. Mam problem z odpaleniem mojej S9. Zacznę od tego że jakieś pół miesiąca temu padła mi pompa wody i od tamtej pory skuter stał. Przez ten czas rozwierciłem seryjny króciec i sprawiłem luz na wale dziś dostałem uszczelki cylindra i uszczelniacz pompy wody. Złożyłem to do kupy. próbuje odpalić skuter. I nie udało mi się to w ogóle. Kompresja jest iskra jest paliwo chyba dochodzi ( świeca nie jest zalana) próbowałem dawać paliwo do cylindra króćca i do skrzyni korbowej ale bez skutecznie. :( jakoż iż nie mam sił dziś się z tym bawić dopiero jutro zacznę. Może mi ktoś powiedzieć jak to gówno odpalić. Tuning taki jak w opisie ;(
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 22 cze 2010, 20:45
Pojazd: VW GOLF
Skoro świeca sucha to oczywiste że paliwo nie dochodzi.
Wstrzyknij mu pod świecę. Może Ci płyn przecieka do cylka, ale przecież masz nowe uszczelki hmmm.. :/
www.klagmotors.pl
Post: 23 cze 2010, 6:05
próbowałem dawać benzynę pod świece do króćca i prosto do skrzyni korbowej
Post: 23 cze 2010, 9:34
Pojazd: Aprilia Gulliver LC
Swieca sucha .
A iskra jest ?
Autor niniejszych postów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść,a co za tym idzie w przyszłości nie mogą być one wykorzystywane przeciwko niemu...udzielanych wskazówek proszę nie traktować jako WYROCZNI
Sorry za bledy , mam skandynawska klaw..
Post: 23 cze 2010, 12:15
Iskra jest jak sprawdzałem to mniej więcej wypada w dobrym położeniu ( nie mam jak tego sprawdzić dokładnie) świece po dłuższym kopaniu robi się taka wilgotna/mokra. Dziś próbowałem psikać jakimś samostartem i to nic nie dało nawet pod świece dałem gazu od zapalniczki ale też nic :( już nie mam pomysłu jak go odpalić
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 12:24 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 11:59
Zobacz czy dobrze uszczelki założyłeś oraz czy nie zostawiłeś kawałka starej uszczelki
Post: 24 cze 2010, 14:07
Wszystko jest dobrze poskładane uszczelki siedzą dobrze a stare zdrapałem
