Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:33
Post: 01 wrz 2010, 13:27
Hej! Mam problem, codziennie rano żeby skuter odpalił musze go Kopać z 30 razy minimum i czesto jak załapie to szybko wejdzie na obroty i jak podkrecam manetke gazu to nic nie idzie i odrazu gasnie. nie wiem dlaczego.jak pochodzi chwile i chce odpalić to jest dobrze a jak rano to lipa poprostu 2 pary butów sobie zniszczyłem przez kopkę.
Proszę o pomoc
Post: 01 wrz 2010, 14:01
Uszkodzone ssanie ? =)
Post: 01 wrz 2010, 14:14
no właśnie nie wie. Jeden znajomy własnie mi mówił że tak może być. A ile takie coś moze kosztować? ? Naprawa?
Poluję na jakiś Markowy sprzęt. :)
Pisać, 8602518 z Markowym sprzętem na sprzedaż :)
Post: 01 wrz 2010, 21:01
Wykręć ssanie i podepnij bezpośrednio pod akumulator. Jak igła się wysunie a po odłączeniu schowa to ssanie dobre.
Post: 01 wrz 2010, 21:12
A koszt nowego ssania to od 20-70zł.
Zależy.
Ale tak średnio to ok 30 złotych na allegro.
Pozdro
Post: 01 wrz 2010, 21:41
Piotrek możesz jasniej..? Gdzie to ssanie i jak mam to odłączyć? i podłączyć do aku bo nie wiem.
Post: 01 wrz 2010, 21:48
Last Chance
odkręć ssanie od gaźnika, odłącz kabel który do niego idzie, potem podłącz ten kabel bezpośrednio do akumulatora...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 02 wrz 2010, 16:52
Ssanie jest wkręcone dwoma śrubami w gaźnik. Wykręć je, odepnij kabel i wyciągnij je. Potem zastosuj się do rad piotrek15piotrek. Jeśli igła się wysunie, to ssanie dobre, jeśli nie - lipa - prawdopodobna jego wina.
Post: 02 wrz 2010, 17:37
Możesz też sprawdzić podciśnienie. Zdejmij przewód od paliwa i od podciśnienia przy gaźniku, zacznij szybko dmuchać i wciągać powietrze z wężyka od podciśnienia. Jak paliwo zacznie lecieć z drugiego wężyka to dobrze.
Post: 02 wrz 2010, 21:52
Dzięki wam ;)
Pojutrze to zrobię bo jutro nie bede miał czasu :D
A to że mam zdjęty tylni błotnik że całe błoto(Bo ostatnio mocno padało i niezłe błoto) leci na gaźnik itd to coś robi? złego? czy spowrotem założyć? :D
Post: 03 wrz 2010, 15:09
Ogólnie ja wolę, aby woda i takie inne syfy nie leciały mi na gaźnik, do filra powietrza i rozrusznik, więc na niepewną pogodę zakładam błotnik :)
