Dzisiaj jest 04 sie 2026, 14:18
Post: 12 sty 2014, 18:37
Siema mam problem z odpaleniem skutera na starter myślałem że akumulator się rozładował ale na ładowałem go a skuter dalej nic.Link do filmiku który nagrałem jak chce go odpalić http://www.youtube.com/watch?v=X1sKkPX0 ... e=youtu.be
-Wydech laser x-pro
-Wariator stage 6 sport pro
-Sprzęgło tec evo racing
-Dzwon polini
-Sprężyna centralna stage 6 strong
Post: 12 sty 2014, 19:45
Pojazd: Gilera Runner SP50
Witaj, podam Ci parę kombinacji na sprawdzenie bo dużo grzebie przy skuterch.
To że akumulator jest naładowany na fest nie znaczy że ma wystarczającą moc na zakręcenie rozrusznikiem mogła skończyc się jego żywotnośc.
Drugą sprawą sprawdził bym przekaźnik w prawdzie one są nie rozbieralne ale zmierz go miernikiem.
Spróbuj także przeczyścic wszystkie przewody masowe do rozrusznika.
Zgaduję że jest to czterosuw spróbuj delikatnie starterem nożnym przesunąc położenie tłoka. Wtedy kiedy zawory będą otwarte rozrusznik ma o wiele łatwiej w początkowej fazie kręcenia jest to metoda prób. Przy próbie odpalenia ze startera powinien zapalic jeżeli zapali masz odpowiedz że coś się dzieje z akumulatorem.
Sprawdź także bezpiecznik rurkowy przy akumulatorze.
Pozdrawiam
Krzyskoziol
Post: 12 sty 2014, 20:01
to jest 2t tylko ostatnio robiłem ze skuterem i odkręciłem błotnik tylni i następnego dnia niestety ze szkoły wracałem w deszcz i to chyba od tego czasu nie moge odpalić na starter
-Wydech laser x-pro
-Dzwon polini
Post: 12 sty 2014, 20:13
Proponuje przeczyśc wszystkie styki rozrusznika i sam rozrusznik może zawilgociał.
Sprawdź też przewody jak jechałeś bez błotnika coś mogło odprysnąc i uszkodzic delikatnie przewód
nie wiem też w którym miejscu znajduje się u ciebie przekaźnik jego tez sprawdź wypnij powycieraj on też mógł zawilgociec
Krzyskoziol
