Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:40
Post: 17 sie 2010, 14:51
Siema chłopaki,
mam problem. do tej pory jezdzilem na wydechu sport na seryjnej dyszy i odczuwalne bylo na wysokich obrotach ze dysza jest za mała (dusił się). Zakupiłem filtr stozkowy polini air box i dysze o 20 większą. (miałem 70 jest 90) uznałem że będzie dobra gdyż do wydechu sport. jak i do stozka trzeba dac większą. po zalozeniu stozka i wymianie dyszy skuter nie chce odpalać, krecilem srobka od regulacji mieszanki i nic. skuter tak jakby sie zalewa ale nie jestem pewien bo to samo mam po wymianie dyszy na seryjna. czasami podczas kopania kopka cos tam zalapie ale pare obrotow i gasnie. w czym moze byc problem??
ps: reszta jest seyjna, tylko wydech i stozek wymienione
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 14:59 przez Exevon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2010, 17:52
Iglica w gaźniku na środkowy ząbek. Wkręć do końca śrubkę od powietrza.
Dodaj trochę gazu i spróbuj zapalić. Prawdopodobnie nie odpala ponieważ dostaje za dużo powietrza.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 17 sie 2010, 20:14
zrobiłem tak, i nic :/
pół dnia się z tym męcze, mimo że wyciągałem gaźnik z dwa razy i przeczyszczałem. próbowałem na dyszy 70 i 90. wydaje mi się że gaźnik się szybko zalewa, ale to dziwne bo nawet na seryjnej dyszy :/ i przez to scoot nie pali.. tak myśle. czego to może być wina??
Post: 17 sie 2010, 21:49
dostaje za dużo powietrza, załóż seryjny filtr i zobacz
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
