Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:46
Post: 26 cze 2011, 15:08
Witam. Mam mały problem z odpowietrzeniem tylnego hamulca, gdy pompuję klamką hamulec łapie, a gdy przestane pompować to po jakiś 5 sekundach hamulec puszcza i tak jest cały czas... Prosiłbym Państwa o pomoc. Z Góry Dziękuje
Nie ważne jak jeździsz, ważne żebyś jeździł z głową...
Post: 26 cze 2011, 22:29
Pomoże ktoś ?
Post: 27 cze 2011, 9:07
Sprawdź układ być moze masz gdzieś jakaś nieszczelność.
Post: 27 cze 2011, 23:11
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Chodzi o to, że hamulec się blokuje i puszcza dopiero po chwili :?:
Wyciągnij zacisk ze skutera. Wypchnij całkowicie tłoczki aż do ich wyskoczenia.
Wyczyść je dokładnie oraz miejsce do którego się je wkłada.
Możesz tłoczek lekko wypolerować papierem wodnym 2000.
Taki zabieg powinien pomóc.
Tłoczek może się blokować gdy dostanie się brud lub piasek i wpadnie między tłoczek a zacisk. Dlatego warto spróbować zrobić to co napisałem.
