Dzisiaj jest 15 paź 2026, 11:34
Post: 16 mar 2012, 15:11
otuż mam skuter 4t i mam w silniku tylko te 4 szpilki na których trzyma sie głowica i cylinder i klawiaturka i dzis zobaczyłem wyciek oleju w okolicy tam gdzie cylinder styka się z karterem i troszke tam sie od czasu do czasu wyleje ale co to może być dodam że nie mam tych śrób 2 co są z boku którymi sie przykręca cylinder czy to może być tym spowodowane że nie ma tych śrub ??
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 22:08 przez gothik1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 17:11
gothik1 pisze:
Jak najbardziej tak. Te dwie śruby dociskają tą cześć cylindra gdzie idzie łańcuszek rozrządu. Przez ich brak nie jest do końca dociśnięte i olej wycieka.
Post: 19 mar 2012, 21:51
ee odświerzam czy moge bez rozbierania silnika objechac cylinder tam gdzie styka sie z karterami bo ten olej to wycieka tylko po tej stronie od łańcuszka i jest go tyci tyci ale chciałbym objechać sylikonem do wysokich temperatur moge tak zrobić czy trzeba rozbierać fure ??
Post: 20 mar 2012, 11:38
Musisz rozebrać, radził bym Ci nawet wymienić uszczelkę na nową.
Post: 20 mar 2012, 16:08
dzisiaj zrobiłem tą usterke uszczelniłem wokół cylka i dociągłem szpilki bo te po stronie łańcuszka nie były tak dociągnięte jak te po drugiej stronie dociągłem odpaliłem ale jeszcze nie jeździłem za jakiś czas sie odezwe i powiem czy jest ok ??
