Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:18
Post: 11 wrz 2009, 17:25
Problem mam taki iż gry próbuję odpalić na starter nożny to nie odpala, a gdy odpalam go za pomocom wiertarki to odpala lecz na wolnych obrotach gaśnie. (biorę klucz nasadowy wkładam do wiertarki a potem nakładam na śrubę od wariatora)> stało mi się to gdy świrowałem skuterem na piaskach(kurzył mocno).
Post: 11 wrz 2009, 19:14
Pojazd: YZF R6
Jeśli nie czyściłeś filtra powietrza to zrób to, może się zasyfił jak świrowałeś i było dużo kurzu.
Post: 12 wrz 2009, 12:20
Filter czyściłem, gaźnik patrzałem i żadna dysza nie jest zatkana. Regulowałem go ale bez skutku cały czas to samo, iskra jest (nowa świeca). Odpala aby na wiertarkę
Post: 12 wrz 2009, 12:49
ja bym gaźnik wyczyścił :wink:
Post: 12 wrz 2009, 12:50
barthez300 pisze:
Filter czyściłem, gaźnik patrzałem i żadna dysza nie jest zatkana. Regulowałem go ale bez skutku cały czas to samo, iskra jest (nowa świeca). Odpala aby na wiertarkę.
Nie powiem że nie naleciało pyłu bo naleciało. Do cylindra też mi na pewno naleciało bo w kruću był pył od piasku
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2009, 12:51 przez barthez300, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2009, 19:15
Pojazd: AR 159
Sprawdź kompresję.
Nie pisz postów jeden pod drugim!
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2009, 19:15 przez Kąkol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2009, 20:05
Jak skuter odpalę na wiertarkę to ma siłę takom jak przedtem więc kompresja jest dobra. Gaźnik rozebrał przedmuchałem całego od środka kompresorem i nadal to samo.
Post: 27 wrz 2009, 15:37
jusz wiem jaka jest przyczyna. Musze zrobić szlif cylindra i dokupic tłok o niminał większy
Post: 27 wrz 2009, 17:17
haha dobre ;P ^^ zatarl sie przez kurz?
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
