Dzisiaj jest 10 lis 2026, 10:15
Post: 06 mar 2017, 20:00
Pojazd: aprilia sr 50
Mam problem z moją srka. Strasznie cięzko mi pali a czasami wgl trzeba meczyć ten rozrusznik i dopiero coś zaczyna.. Już tak jakby miała odpalić, ale nie zapali trzeba męczyć ja nada, a czasami podchodzę i za raz (przeważnie jak jest troszkę rozgrzana)l..Nowa świeca ( iska jest na jednej niebieska, a na drugiej żółta.
Podlewanie pod świece nic nie daje. Świeca czarna, da jakoś sprawdzić czy cewko-moduł jest uszkodzony?
Post: 06 mar 2017, 21:26
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
potrzebne jest więcej informacji. Wtrysk/gaznik? kompresja okej? zawór membranowy sprawdziłes? to takie podstawy ;d
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 12 mar 2017, 16:54
Była na wtrysku już na gaźniku, kompresja raczej ok bo jak już odpali to moc vmax tez się zgadza, membrana dobra :) Przed chwila poszedłem i odpalił za raz, ja juz nie rozumiem ...
Jak już odpali to 3 raz przerwie ba obrotach tak jakby miała gasnąć i później normalnie ;)
-Cylek/tłok/pierścionki dobre
-simeryngi nowe
-gaznik okey
A cały czas jakby gdzieś lewego łapie. Mogło wydmuchać uszczelke między karterami?
Post: 25 sty 2018, 23:14
Jesli masz sannie automatyczne to sprawdz czy dziala poprawnie
Sonik
