Dzisiaj jest 12 paź 2026, 7:58
Post: 21 lis 2010, 21:24
Witam! Mam problem z odpalaniem keewaya Focusa np. gdy nie odpalam go ze 4 dni to mi ciężko pali, musze długo kopać (tak jakby nie brał paliwa...jak trochę pokopie i pierwszy raz odpali to z 1s pochodzi, zaraz znowu kopnę i ze 3s pochodzi i zgaśnie, i tak jest po kilku odpaleniach. Jak odpali i trochę dłużej pochodzi to jak dam gazu (trochę więcej) to się dusi, ale jak lekko i zaraz puszczę (zrobię tak ze 3 razy) to jest już dobrze....
Co mu dolega?
Post: 21 lis 2010, 21:30
To że odpali za 2452172 razem to może być wina zimego skuterka, świecę nową daj.
Powinno być trochę lepiej.
Ssanie automatyczne masz ?
Post: 21 lis 2010, 21:40
ssanie mam chyba automatyczne...
no to też może być wina zimnego skutera, bo jak trzymam go na klatce schodowej to mi szybciej pali niż jak go trzymam w zimniejszym warsztacie...Ale mój brat też ma keewaya i jak go trzyma tam gdzie ja i też go nie odpala ze 4 dni to mu pali z pierwszego kopa...Więc u mnie musi być coś zepsute...
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 21:46 przez WojtekSul13, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 lis 2010, 21:42
Możesz kupić świecę irydową jak go trzymasz w takich warunkach.
Zimna niby lepiej odpala :]
Post: 21 lis 2010, 21:46
Jutro może wymienię świecę i zobaczę, ale myślę że ona nic nie da... Ostatnio to mi nawet ciężko pali jak byl odpalany w ten dzien, ale jest już zimny....
Aprilia RS 50
Post: 21 lis 2010, 22:18
No to może z ssaniem problemy masz.
Wyczyść i wyreguluj gaźnik i filtr powietrza.
Post: 21 lis 2010, 22:37
jakbym odkręcił więcej powietrza to by coś dało? Ale wtedy mi z obrotów wolniej spada ;/
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 22:41 przez WojtekSul13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2010, 16:05
Sprawdź czy ci świecę zalewa.
Jak tak to daj więcej powietrza.
Na twoim miejscu bym i tak wyczyścił gaźnik, to tylko max godzina roboty, a często pomaga
Post: 22 lis 2010, 16:42
Pojazd: cpija sr xD
u mnie jest to samo zmień świecę możliwe że będziesz musiał dać o innej ciepłocie i wyreguluj gaźnik
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
