Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:17
Post: 25 kwie 2011, 10:23
Witam:) mam taki problem jak w temacie ... co to moze byc za przyczyna? przypominam ze był wymieniany cylinder z 50ccm na 72ccm i ustawiłem zawory i rozrzad idealnie:)
i z kopniaka pali tylko trzeba za kazdym odpaleniem właczyc ssanie nawet jak jest silnik gorący. a jak nim jade i przy zwalnianiu i puszczeniu gazu to pózniej ma ciezko wbic na obroty i z tłumika strzela;/ (czy to moze trzeba wyregulować gaznik i zapłon????)
Pomocy:)
Mój motor to taki jak w linku:)
http://moto.allegro.pl/skuter-motorower ... 69841.html
Post: 25 kwie 2011, 11:02
wiesz jak pali na kopnik to raczej gaźnik i zapłon oki ale może coś z modułem jest nie tak ?
Sprawdź :D
Rolki 4,5 g
Filtr Stożkowy RSM
Odcięty błotnik (super efekt)
Przebity tłumnik
V-max :70 km/h
Post: 25 kwie 2011, 11:07
ale z kopniaka tez ma ciezko palic i trzeba tez ssanie właczyc i za 5 kopem zapali;/;/
Post: 25 kwie 2011, 11:42
Może lewe powietrze łapie albo kompresja spadła :D
Rolki 4,5 g
Filtr Stożkowy RSM
Przebity tłumnik
V-max :70 km/h
Post: 25 kwie 2011, 11:47
ale motor mocy nie stracił;/ nic tylko problem z paleniem;/ a jak by kompesja była słaba to by na mocy stracił...
Post: 25 kwie 2011, 11:54
no to powietrze łapie gdzieś na tych nowych częściach :F
Rolki 4,5 g
Filtr Stożkowy RSM
Przebity tłumnik
V-max :70 km/h
Post: 25 kwie 2011, 12:00
miałem dziórkę w werzyku co idzie od gaznika do filtra powietrza i zalepiłem ja silikonem ale to chyba nic do tego niema?
Post: 25 kwie 2011, 12:09
Własnie ma tamtędy łapał lewe powietrze.
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 25 kwie 2011, 12:17
czyli zaklejenie tej dziurki nic nie pomoże??
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 22:51 przez pyziutek1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 13:07
No powinno pomodz ale czy pomoże :roll:
Stunt sucz ^^
Post: 25 kwie 2011, 13:12
skoro zmianiles na 72cmm co ciezko zeby na rozrusznik palil, a reszta to sprawa regulacji, po zmianie cyla obowiazkowo :0
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 25 kwie 2011, 14:58
koledzy mi mówia ze na zaworach moze puszczac i strzela z tłumika???
czy to mozliwe przejechałem na tyn cylku 700km docierałem 300km i w piatek dostał troche po dupie z 20 min tylko dostał po dupie bo po błocie z kolego jechałem i musiałem przytrzymac go na obrotach....
