Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:08
Post: 25 mar 2012, 18:26
Witam mam TGB 101s z silnikiem minarelli mam taki problem ze jak go postawie na koło to po przejechaniu 20-30m brakuje mu paliwa i przygasa i zrzuca mi go z koła ;/ macie moze jakies patenty na to zeby paliwo caly czas dochodziło do gaznika?
Post: 25 mar 2012, 18:31
Obróć gaźnik... Poczytaj trochę, zanim założysz kolejny temat...
[center]Obrazek[/center]
Post: 25 mar 2012, 18:34
obracalem i nic to nie daje.. jak postawie go na kolo to paliwo w filtrze paliwa idzie do gory i nie wplywa do gaznika o to mi chodzi czy sa jakies patenty na to zeby filtr byl caly czas pelny czy cos
Post: 25 mar 2012, 19:09
A w którym miejscu masz kranik? A jakbyś śmigał z pełnym/połową baku? :P
Post: 25 mar 2012, 19:29
kranik mam zaraz przy baku. chodzi mi o to ze jak jade na kole a mam kranik na podcisnienie i nie nadarza naplywac do filtra paliwo i filtr nie jest pelny tylko np polowa i dlatego mu brakuje paliwa i nie wiem jak zrobic zeby ten filtr byl zawsze pelny. Chcialem wywalic podcisnienie ale nie wiem czy wtedy mipaliwo nie bedzie uciekac przez stozek jak bedzie stal
Post: 25 mar 2012, 19:35
Ale z przodu,tyłu czy na środku?
Post: 25 mar 2012, 20:02
z tyłu
Post: 28 mar 2012, 14:10
wywalić filtr :D??
Post: 28 mar 2012, 19:22
nieeee. Jak kolega wyżej wyrzuć filtr
Post: 28 mar 2012, 20:45
Pojazd: Aerox
w ktorym miejscu baku masz kranik? moze powinienes miec wiecej paliwa w baku bo w pionie splywa do tylu
Post: 31 mar 2012, 6:49
Nie będe robił nowego tematu
Wiec tak mam katane jak wiadomo są tam gzniki przykręcane ja sobie uciełem kruciec dałem gume i mam gaznik na wcisk na kole gop muli gaznik przekręcałem,regulowałem itp itp i nic nie daje moje pytanie cz jak wyciągne wężyk od paliwa z gaznika to powinno lecieć paliwo?? jak tak to jak mam uszkodzony kranik (nie mam go przy baku tylko weżykami dalej na 4 wejścia) to może być tego wina?? i jeszcze jedno paliwo mi leci do silnika jeżdżę zgasze potem odpalić nie mogę(nie zawsze tak jest) i patrze paliwo jest na połuwce skrzyni korbowej i w wydechy mębranki mam nowe prosze poumście mi tam dojść z tym dzieki:)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 6:50 przez Daniel.Honda, łącznie zmieniany 1 raz
