Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:42
Post: 30 sie 2013, 14:03
Witam. Mam taki problem , wyciekajacego paliwa.Mój skuter to aprilia sr morini LC. Więc zakupiłem nowa membranę , gaźnik i kranik. Pozakladalem to . Wszystko działało jak należy . Dzisiaj wyjechałem się przejechać. I zaczeło cieknąć paliwo z gaźnika i filtra powietrza. Rozkreciłem wszystko wysuszyłem filtr zalozylem . Pochodził z 2 min i zgasł i dalej paliwo zaczeło cieknąć. Gaźnik Arreche 17.5mm.
Post: 30 sie 2013, 14:08
Pojazd: na dwóch kołach
sprawdź kolego pływak w gazniku czy się nie zawiesił lub czy nie jest dziurawy
Post: 30 sie 2013, 14:14
Nie jest dziurawy . Zawieszac tez sie nie zawiesza.. Nowy plywak i by sie zawieszal?
Post: 30 sie 2013, 14:22
wez rozbierz gaznik i dmuchnij w tą końcówkę co idzie paliwo, powinien puścić powietrze a później podnieś pływak i dmuchnij jeszcze raz nie powinien puścić ani grama powietrz,
jeśli puści przy podniesionym plywaku to wina plywaka
Post: 04 wrz 2013, 8:33
Albo to wina kranika bo jest jakiś felerny, albo pływaka i to dokładnie obadaj, nic tu więcej nikt Ci nie doradzi bo tylko to może powodować cieknięcie.. jeżeli po zgaszeniu leci cały czas to kranik, jeżeli tylko w czasie jazdy i chwilę po zgaszeniu to pływak
Post: 05 wrz 2013, 18:00
Kranik/membrana/zapchany gaźnik.
