Dzisiaj jest 08 paź 2026, 15:31
Post: 05 lis 2011, 20:50
Witam. Dzisiaj założyłem do mojej sferki wydech leo vince zx i po chwili oryginalny pasek się rozwalił, to założyłem jakiś chiński (chyba marki wm motor czy coś takiego) i pod wieczór też strzelił (ten pasek był nowy)Przy oryginalnym wydechu nie zerwało żadnego, a przy tym w ciągu dnia zerwało 2. jak myślicie co może być powodem zrywania tak tych pasków?
A jeśli powodem są po prostu słabe paski to jaki proponujecie założyć pasek?
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 20:51 przez Tatra951, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 21:14
Kup jakiś pasek malossi,polini,dayco i zobaczy czy nie zerwie jak zerwie to kup pasek kevlarowy
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 05 lis 2011, 21:22
okej zobaczę. tylko narazie nie mam kasy na pasek bo muszę kupić ten wydech co mam teraz założony bo to jest narazie jako pożyczony żeby sobie sprawdzić jak chodzi. Więc najbliższe kupno jakiegoś paska widze dopiero w połowie grudnia...
Dzięki za szybką odpowiedź, może ktoś sie jeszcze wypowie.
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 05 lis 2011, 21:24
A może z zewnątrz zryte i się pasek szybko psuje ?
Sfera
Post: 05 lis 2011, 21:54
sprawdź sprzęgło, wario..
Post: 05 lis 2011, 21:59
ale jak sprawdzić? no gładzie na wario i sprzęgle są idealne nie ma żadnych rys anie niczego...wszystko ładnie gładkie... tak myśle ze po prostu ten stary pasek był już styrany i przy większej mocy sie po prostu zerwał a ten nowy pod wpływem temp sie zaczął rozciągać i zaczął trzeć o kartery i sie przez to rozsypał...
Post: 06 lis 2011, 11:04
zobacz czy nie ma luzów w sprzęle
Post: 06 lis 2011, 16:44
Właśnie jest cos takiego że ten tależ od sprzęgła nie ten co go dociska sprężyna tylko ten drugi co ma być na stałe to on się kręci. To może być przyczyną?
