Dzisiaj jest 23 mar 2026, 22:57
Post: 10 maja 2009, 17:25
Witam posiadam peugeota ludixa mam problem:
gdy skuter jest zimny ladnie sie rozpędza i można jeździc natomiast gdy się zagrzeje nie chce wkręcać się na obroty i nie chce sie rozpędzać co może być przyczyna
peugeot to 50ccm odblokowany na podstawowych czesciach prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 17:37 przez MATEK1807, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2009, 17:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ssanie ,,automat" :?: Regulacja gaźnika-wiecej paliwa. :cool:
Post: 10 maja 2009, 17:51
ssanie jest automatyczne sprawdzalem i dziala natomiast paliwo reguluje gaznikiem i obojetnie jak wyreguluje jest tak samo i nie wiem co moze jescze byc przyczyna
Post: 10 maja 2009, 18:05
To wypadało by zobaczyć gaźnik,dysze główna,iglicę no i co zostało w komorze pływaka.A przy okazji zapoznać się z rozmiarem dyszy głównej :cool:
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 18:06 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2009, 20:11
gaźnik czyscilem w srodku wszystko jest podstawa skuter dziala i od pewnego czasu sie spierdzielil :(
Post: 11 maja 2009, 18:58
moja propozycja jest taka żebyś wymienił świece bo ja miałem podobne objawy i winna była świeca
Maciek
Post: 11 maja 2009, 19:04
wymienilem i nic dalej to samo :(
Post: 11 maja 2009, 19:32
Nie zmienił mu sie głos wydechu od czasu tych problemów :?:
Post: 11 maja 2009, 20:37
nie
Post: 12 maja 2009, 17:02
Ja myślę, że to może być dzwon. Odkręć pokrywę przekładni, zaraz pod nią zobaczysz go - jeżeli jest pofałdowany lub ma zabarwienie coś pod fioletowy to dzwon do wymiany !
Post: 10 sie 2009, 12:41
Witam... Mam podobny problem. Tylko ze, obroty są duże, ale na kolo ta moc nie przechodzi: :? / tak jak kolega napisał: jak jest zimny to można nim jezdzić ale jak się rozgrzeje, to jedzie 50km\h max a jeździ nawet 70km\h.. Czy to dzwon? Pomóżcie!!! Z góry dzięki... Tornado1995 :cool:
