Dzisiaj jest 09 lip 2026, 2:28
Post: 05 lut 2011, 11:03
Koledzy mam problem z pokrywą , ponieważ mam całą żółta pokrywę przekładni po oleju. Olej już jest fest stary , juz jest wyśchniety i nie wiem czym to domyć . Pomocy
Post: 05 lut 2011, 11:04
Benzyną lub ropą :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 lut 2011, 11:06
aragon, Myłem i nie pomogło , robiłem ściereczkami to zabrudzeń i troszke pomogło , ale i tak to widac
Post: 05 lut 2011, 11:49
Jaki masz kolor lakieru??
I czy był dawany bezbarwny??
Post: 05 lut 2011, 13:18
Lakier taki srebrny , Tak byl dawany bezbarwny
Post: 05 lut 2011, 14:52
możesz próbować rozpuszczalnikami nie powino sie nic stac jak masz bezbarwny .
Post: 05 lut 2011, 17:56
kawojdi pisze:
Troche ryzykowne ale możesz spróbować ;]
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 05 lut 2011, 18:06
ew. jak nie za bardzo bedzie szło rozp. albo bedzie cos nie tak . Mozna spróbować spolerować lakier oczywiście najpierw papier 2000/2500 Lecz nie wiem czy to cos da
Post: 07 lut 2011, 14:53
Spróbuj pastą tempo do polerowania
Monster nr.3
Post: 07 lut 2011, 17:38
płyn do czyszczenia silników chyba nazwa akra (K2) czyścisz mniej więcej z brudu pryskasz czekasz ok 1 minuty i albo szorujesz jakąś szmatka lub pod ciśnieniem i wszystko wyczyszczone koszt ok 10zł
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 07 lut 2011, 21:24
Mam to kupione i nie działa ;/
Post: 07 lut 2011, 21:56
A jak ty to czyściłeś że ci nie wyszło?? bo ja mam wystarczający efekt i dobrze wygląda
Post: 07 lut 2011, 22:03
Tak samo jak pisałem
Post: 07 lut 2011, 23:52
Jak kolega wyżej płyn do myćia silników K2 chyba ^^ pomoze napewno tylko jak bedziesz psikał po pół ksiezycu itp to pozniej to przepsikaj wd-40 bo będzie sie kleić ;]
Post: 09 lut 2011, 21:31
Weź zwykłą pastą polerską , polecam G3 i powinno być dobrze ..... Pasta nie jest tania ale napewno pomoże , nie polecam tempo bo to najgorszy fajans na rynku ....
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
