Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:49
Post: 10 maja 2011, 20:43
Witam.Mam następujący problem kupiłem gaźnik tec racing 17,5mm i stożek polini air box.Moj setup :
Cylek 50cc Z Tlokiem Vertexa
Hebo NG
Pasek Malossi X-special
Leovince ZX
dysza 90
Polini Air Box
Tec Racing 17,5mm
I nie mogę wyregulować gaźnika bo muli go powietrze. Dysza taka jak byla w tym gaźniku 90.Regulwoalem na różne sposoby.Do 5km/h po dodaniu gazu ma powera ale potem go tak jakby lekko przymulalo i ciagnie ale gorzej niż na 12 gaźniku. Nie mam pojecia czy dysza za mała czy co bo czytalem ze do tego stożka ma byc 110 ale do serii cylka??? Prosze o odp. Bo kupilem gaźnik wiekszy by mial wieksza moc troche a jest gorzej.Na seryjnym filtrze nie probowalem. Z góry dzięki za odp.Pozdro
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 10 maja 2011, 20:53
Pojazd: malaga f12
Wsadz dysze 100 :wink:
Post: 10 maja 2011, 21:01
czyli za mala dysze mam??????
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 10 maja 2011, 21:10
ja na seryjnym gazniku 12 mam 80 dysze i jest ok wsadz ok 100 ;)
Post: 10 maja 2011, 21:20
najlepiej jakby ktos sie wypowiedzial kto ma podobny setup i jaka ma dysze .
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 10 maja 2011, 21:28
spróbuj na seryjnym filtrze
Post: 10 maja 2011, 21:29
Posłuchaj się kolegów dobrze radzą jak go muli to pewnie za mało paliwa dostaje a za dużo powietrza.
Masz sportowy wydech już przy nim powinna być większa dysza + do tego jeszcze większy gaźnik też większa dysza powinna być dana no i jeszcze filtr stożkowy no a on przepuszcza dosyć dużo powietrza.
Tak więc kup dyszę 100 albo i 110 i wtedy reguluj, one nie są takie drogie :wink:
Post: 10 maja 2011, 21:32
Ja mam w hondzie dysze 72 i ten storzek i jest ok dobrze wyreguluj.
Wydaje mi sie za masz za duzą dysz (90)i go zalewa . Jak ja wsadilem 85 stracilem durzo na przyspieszeniu i troche na vmax ale mysle ze to wina regulacji
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 21:36 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2011, 4:47
Pojazd: malaga f12
Ale on ma gaźnik 17.5 a nie seryjny zeby wkładać dysze 72
Post: 11 maja 2011, 21:12
udalo sie wyregulowac tylko mam pytanie bo iglice podnioslem na maxa i nie wiem jak bedzie ze spalanie aktualnie jest dysza 90 i iglica na max w gorze lepiej kupic dysze i iglice dac na srodek???? tylko jaka dysza by odpowiadala iglicy podniesionej na maxi dyszy 90 . bo niby jak iglica na max w gorze to mega spalanie jest to prawda czy nie ?
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 12 maja 2011, 7:21
Pojazd: malaga f12
A weź włóż dysze 100 ale 110 i weź iglice na dól powinno pomóc i może spalanie nie będzie takie duże :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
