Dzisiaj jest 10 lis 2026, 15:34
Post: 07 sty 2017, 12:15
Pojazd: matrix&speedfight
Imię: Kuba
Witam, ciągle mam problem z pompką hamulcową podmieniłem pompkę i przewód od chinola i próbowałem odpowietrzyć po paru minutach odpowietrzania płyn wylatywał do góry a po poluzowaniu odpowietrznika wszystko wylatywało. W czym może być tu problem?
Post: 07 sty 2017, 14:47
Imię: Mateusz
ryczus99 pisze:
Do góry to znaczy jak? Z pompki wylatywał?
Post: 07 sty 2017, 15:56
Imię: Kuba
wylatywał z pompki, a wcześniej pompuje klamka dalej miękka trzymam klamkę odkręcam odpowietrznik i płyn leci ciurkiem
Post: 09 sty 2017, 22:07
Imię: Mateusz
ryczus99 pisze:
wylatywał z pompki
Jeśli wylatywał z gumki pod klamką to pompa do wymiany...
Post: 18 sty 2017, 15:26
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Mate57 pisze:
ryczus99 pisze:
wylatywał z pompki
Czyli po otwarciu pojemika z płynem hamulcowym nie powinna robić się fontanna ? Też miałem takie coś podczas odpowietrzania ale po dłuższym czasie udało mi się jako tako to odpowietrzyć
Post: 18 sty 2017, 18:00
Stróż Forum
Jak jest fontanna to oznacza, że pompa już się odpowietrzyła i jest ok. W celu prowadzenia dalszej procedury odpowietrzania zakładaj ten fartuch gumowy by pompa nie chlapała dookoła. Tylko pilnuj stanu płynu bo zapowietrzysz pompę.
Jeśli wycieki są z innego miejsca niż otwarty pojemnik płynu to już jest problem z pompą i trzeba regenerować lub wymienić na nową.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
