Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 14:12
Post: 13 sie 2015, 18:11
Witam , posiadam skuter router 50s 4t i oczywiście jest on już zrobiony pod 80cm3 lecz mój problem polega na tym , że pomimo zmian napędu na *sportowe * przy tej pojemnosci nie dało mi większej prędkości lecz samo przyśpieszenie ;) 50cm na tym napędzie leciał gdzies ok. 90km z górki oczywiście teraz przy 80 jest 75-80 i silnik aż chce wyjść z ramy ! kombinowałem z rolkami 4.5g jak i 6g lecz prędkości mi to jakoś nie zmieniło :) rolki 4.5g doprowadzają mój skuter do maksymalnych obrotów po czym słychać jak wyje ;) 6g oczywiście dało mi wolniejszy start lecz prędkość jest ta sama ! myślicie , że zmiana przełożeń z 13/1 na 9/1 da rade ? posiadam komplet naraku 80cm3 (glowica,cylinder,tłok,wał) sprzęgło mam z wm motors czerwone sprężnki ( nie orientuje się jakie to ma proporcje ) oczekuję pomocy od was i porady bo jestem już bezradny a chcem żeby to jakoś hulało ;D
Post: 13 sie 2015, 22:45
Jaka średnica tłoka?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 17 sie 2015, 21:51
powiem ci , że coś było 47mm z groszami ;)
Post: 18 sie 2015, 7:30
75-80 na prostej to jest bdb wynika jak na 72cc
Oczywiście im lżejszy skuter tym lepsze osiągi
Wariator zmień na chociażby Wmotor jak masz serię
Ale jak napisałem na początku 75-80 na prostej wg.GPS to bdb wynik
Piaggio Typhoon 2T
Post: 19 sie 2015, 18:50
No tak może i masz rację ze to bardzo dobry wynik! Ale jednak mu czegoś brakuje i nie wiem czym jest sens wymjeniac te przełożenia?
-- 19 sie 2015, 19:50 --
Bardziej mi chodzi żebym nie musiał go gniesc bo szkoda mi go ;) wiem., najlepiej zmienić skuter na coś innego ale mam samochód a do tego skuteerka mam sentyment i Lubie sobie posmigac taką kosiareczką ;D dzięki za odpowiedź
Post: 19 sie 2015, 21:18
Jak pisałem wcześniej kup jakiś lepszy wariator
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2015, 9:58
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Z wariatorów warto też pomyśleć nad zakupem "Top-Racing SV1". Sam wymieniłem i nie ten sam pojazd: standardowe 50ccm wyciska bez problemu sporo ponad 70km/h. Do tego cały czas trzyma obroty w zakresie największego momentu, więc z rozpędzaniem się nie ma żadnego problemu. Nie ma co porównywać SV1 z oryginalnym badziewiem jaki siedział w napędzie od nowości. Skuter dostał skrzydeł (mimo swojej sporej wagi).
