Dzisiaj jest 25 paź 2026, 18:49
Post: 24 sie 2011, 14:41
Mam taki problem. Otóż przed remontem skuter hulał mi około 80 na stole. Miałem wtedy Tecnigas Next R , rolki 7,5g oraz czerwone chińskie sprężynki.
Po remoncie wymienione mam :
-Cylinder RMS STD 50
-Sprężyna Malossi żółta
-Sprężynki sprzęgła HEBO niebieskie
-Gaźnik chiński 19mm
Jednak cały czas jedzie mi 70 i ma bardzo wysokie obroty .Na seryjnej centralce było tak samo. Dodam że mam rolki 9g.
Obczaj go! http://tnij.org/speedfightbymateusz
Post: 24 sie 2011, 15:15
yyyyyyyyyyyyy..., ja obstawiam gaźnik
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 24 sie 2011, 15:21
nie odcina mi na pełnym gazie i rusza do tych 70 normalnie. Mam teraz dysze 75 bo na dyszy 65 było buu na połowie gazu :D Proponujesz założyć 12mm seryjnego?
Post: 24 sie 2011, 15:51
Pomoże ktoś. Przy tych 70 strasznie głośno chodzi.
Post: 24 sie 2011, 18:32
sprawdź jak chodzi na serii, jak jest tak samo to tylko zostaje regulacja napedu
EDIT
Rolki masz troche za ciężkie daj 8g albo 7,5g
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 18:33 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 19:45
Dałem 7.5 ale prędkość się nie zwiększyła .. :(
Post: 24 sie 2011, 20:45
Pomoże ktoś jeszcze?
Post: 25 sie 2011, 6:21
Pojazd: Husqvarna Te 610
Tak wstaw serie gaźnik i zobacz jak będzie
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 6:22 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
