Dzisiaj jest 07 paź 2026, 11:36
Post: 11 kwie 2012, 14:36
Pojazd: Cpi Sm 50/80
Witam jest to mój pierwszy post więc za pomyłki w zamieszczeniu go przepraszam.
Mam problem z moją sr50 minarelli ac leżące.
Zakupiłem nowy wario przed zimąi były w niej założone rolki 6g i jechała max 65po zimie postanowałem coś z tym zrobić kupiłem rolki 7gto samo tylko kręci niższe obroty i następnie kupiłem rolki 10g to też jedzie tyle samo tylko ma miłe dla ucha niziutkie obroty(przy rolkach 6g to każdy mnie słyszał).
Postanowiłem zakupić nowe sprzęgło i dzwonbo stare już miałem słabiutkie jest to samo dalej 65km/h.
Pomóżcie mi jakos bo już nie wiem co mam zrobić a nie chcę bez potrzeby inwestować pieniędzy.
Post: 11 kwie 2012, 15:16
Jeśli wsadzasz cięższe rolki to sprężynę centralną też by pasowało dać twardszą nie pomyślałeś o tym ? :) I może założyłeś sobie podkładkę na tuleję przy okazji blokując skuter na wariatorze :D
Post: 11 kwie 2012, 16:43
Sprężynę centralną mam czerwoną 40%. A podał byś jaka sprężyna i jakie rolki były bardziem optymale żeby jechała szybciej a żeby nie koniecznie miała dużego kopa
edit:
A co do tej podkłądki to jej nie zakładałem bo wiedziałem że to jest blokada
Nie pisz posta pod postem!
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 16:48 przez Diabang9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 20:14
Nie powie Ci nikt jaką masz założyć centralkę i jakie rolki to musisz sam do tego dojść. Kombinować aż będzie ok. Najlepiej kupić 2/3 centralki i rolki np testowe i próbować wtedy.
