Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:51
Post: 02 sie 2010, 15:28
Witam!!
Mam problem gdyż dziś podczas jazdy usłyszałem lekkie grzechoczenie w przekładni i odstawiłem skuter do domu....potem chciałem się przejechać, po przejechaniu 500m coś mocno zagrzechotało w przekładni i skuter zgasł....gdy go odpalam lekko słychać grzechotanie, ale jak dodam gazu to gdy koło zaczyna się kręcić mocno trzeszczy w przekładni że tylko lekko dodaje gazu bo jest to dość głośne(2x niż skuter) i nie chce do końca czegoś zepsuć, gdy puszczam gaz i koło staje dalej trzeszczy ale cieżko to usłyszeć... głos dochodzi tak bardziej przy stronie sprzęgła... i jest podobny do dotknięcia kopki przy odpalonym skuterze... mój skuter to baotian tiger bt49qt-18, 2T. przebieg: 1135km
Prosiłbym o pomoc i z góry dziękuje!!
pozdrawiam...
Post: 02 sie 2010, 17:51
Imię: Mateusz
Zakrzew21,
Być może łożyska najlepiej odkręć pokrywę przekładni i sprawdź .
Post: 02 sie 2010, 18:07
jak odkręcę pokrywę to gdzie się One znajdują???
jak rozpoznam że to łożyska??? i droga może być taka wymiana łożysk??
a i dodam że może to wina tego że rozbierałem wariator.... :( ten przeciwtalerz co jest kopka i ta gwiazdka w przeciwtalerzu się zacięła w tych trybach i nie mogę przeciwtalerza w ogóle zdjąć, bo tak jakby chyba się wciął mocno w te tryby i ani drgnie ta gwiazdka:(
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 18:15 przez Zakrzew21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 18:14
Najpierw odkręć pokrywę i opisz nam co się tam porobiło ;)
Post: 02 sie 2010, 18:18
hmm..może jutro zdejmę pokrywę i porobie kilka zdjęć i nagram dźwięk tego grzechotania :P
albo jak z ojcem pogadam to może jutro go do mechanika zaprowadze i sam sprawdzi i oceni co i jak i najwyżej wymieni coś.... tylko że też nie chce się pchać w niepotrzebne koszty naprawy u mechanika() a mechanika mam jakieś 700m od siebie!! :D
Post: 02 sie 2010, 18:21
Najpierw sprawdź sam ciężko ci odkręcić ?Po co płacić mechanikowi jak to może być banalna sprawa .
Tak jak mówiłeś najlepiej zrób zdjęcia
Post: 02 sie 2010, 20:35
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Może ślizgi waria częsta sprawa jeżeli masz seryjne.
Post: 02 sie 2010, 20:44
rolki spadły ;)
Kupię tłumik sportowy 4t. gg: 10272764
Post: 08 sie 2010, 18:27
Problem rozwiązany...dzięki wszystkim za pomoc.. :)
Temat do zamknięcia! :)
