Dzisiaj jest 05 lis 2026, 1:53
Post: 18 kwie 2013, 21:16
Siema, mam taki problem a mianowicie z przelewu gaźnika ciągle leci mi paliwo, rozkręciłem gaźnik pływak nie jest dziurawy, zaworek iglicowy tez wygląda ok. Co może być przyczyną ?
A co by było jak bym zatkał przelew cofało by paliwo ?
Za wszystkie rady dzięki.
Post: 18 kwie 2013, 21:41
prawdopodobnie zaduzo paliwa masz w komorze plywakowej,ustaw sobie stan paliwa w komorze plywakowej
Post: 19 kwie 2013, 19:03
wyszyść porządnie tez tak mialem
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 19 kwie 2013, 23:08
wodzu_aerox, jak ustawić ten poziom paliwa ?
Post: 20 kwie 2013, 10:46
Jak ustawić ten poziom paliwa w komorze ?
Post: 20 kwie 2013, 20:51
Powie ktoś jak ustawić ten poziom ?
Post: 21 kwie 2013, 9:13
tam gdzie zaworek iglicowy może być zadzior jakiś też tak miałem , przelewało okropnie :) jak masz 12mm to zrób fotkę pływaka , podpowiem jak ustawić
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
