Dzisiaj jest 06 lis 2026, 7:21
Post: 29 sie 2013, 14:49
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ostatnio wymieniałem łożyska w przełożeniach (silnik Minarelli AC)
stare łożyska ładnie wyciągnąłem, zakupiłem nowe Koyo, ładnie weszły, składam przełożenia i wszystko jest ok dopóki nie założę korektora, sprzęgła i dzwonu.Wtedy zaczynają się schody otóż gdy pcham skuter wydaje dziwny dźwięk jakby coś dzwoniło, tarło, dodam że nawet jak sam dzwon przykręcę bez sprzęgła to tak się dzieje a gdy na wałku nic nie jest założone nie słychać tych dźwięków.
Wymieniłem wszystkie łożyska 2x przełożenia, łożysko tylnego koła i łożysko wałka sprzęgła oraz zakupiłem nowe uszczelniacze.Sprawdzałem nie ma luzów a wałek jest prosty, nawet wkładałem inne dzwony i problem dalej nie jest rozwiązany.Oleju jeszcze nie wlewałem ale raczej to nic do tego nie ma.
Co to może być ?
Post: 29 sie 2013, 15:45
olej wlej nie będzie dzwonić
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 29 sie 2013, 16:18
No raczej olej nic do tego nie ma moim skromnym zdaniem.
Post: 29 sie 2013, 17:14
Imię: Maciej
Słodki-Skc wlej i wtedy napisz co i jak :)
Post: 29 sie 2013, 17:28
Pojazd: Piaggio nrg POWER
może kolektor o coś zachacza ?, ale wlej ten olej i sprawdź wtedy :)
Post: 29 sie 2013, 17:30
Imię: Maciej
Korektor nie kolektor.
Kolektor jest ssący albo wydechowy i nic nie ma do części napedu.
Post: 29 sie 2013, 20:26
Jest napisane że bez korektora zakładałem też i trze coś.
To jak mówicie wleje ten olej bo nawet inny dekiel przełożeń z wałkiem zakładałem, a nawet inne przełożenia i jest to samo.
Post: 30 sie 2013, 23:19
To przez olej ;)
-- 30 sie 2013, o 23:19 --
To przez olej ;)
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 31 sie 2013, 18:31
umnie jest to samo olej jest wlany
Post: 31 sie 2013, 19:16
Ostrzeżenia: 1
U mnie w roxie mam to samo wymieniłem już wszystkie łożyska w przekładni najpierw wymieniałem te na wałkach a wczoraj te w karterach i buczenie troche się zmniejszyło ale jeszcze coś nie gra i tak zastanawiam się czy to może być wina korektora a dokładnie łożyska w korektorze bo jak to nie to to nie wiem czarna magia
Post: 31 sie 2013, 19:19
U mnie niedawno wygięła się taka podkładka, która blokuje łożysko od wałka tego od sprzęgła. I sprzegło razem z wałkiem wpadało do środka i korektor tarł o karter. Więc lepiej sprawdź :)
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 31 sie 2013, 20:14
MasQLNie w Minarlce nie ma tej podkładki tam są inaczej wsadzane przełożenia (od środka karteru a nie jak w tych chińskich minarelkach od strony koła.
Zresztą bez korektora tak samo jest.
Jakby co mam tą podkładkę jakbyś chciał :)
Post: 31 sie 2013, 21:14
Jak chcesz to napisz mi na gg to mogę podjechac, coś sie zaradzi. Co2 głowy to nie jedna ; )
