Dzisiaj jest 05 paź 2026, 15:40
Post: 04 mar 2012, 21:45
Witam, mam problem z roxem kiedy go odpalę i przejadę jakieś 100m to zaczyna przerywać tak jak by nie łączyła masa a kiedy włączę kierunkowskaz w prawo lub lewo to nagle problem znika i jedzie normalnie.
Bezpiecznika nie przepala.
Co jest nie tak.?
Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 04 mar 2012, 22:13
posprawdzaj czy cos gdzies nie stykaa :)
Dodaj dodatkowa mase...
Wszystko do Skuterów i nie tylko.
Naprawa/ Serwis / Tuning / Malowanie / Przerabianie
www.motobusko.pl
Post: 05 mar 2012, 11:10
MotoBusko, ale co nie styka.?
Jak masz tak pisać to wg nie pisz, w niczym Mi nie pomogłeś swoja wypowiedzią.!
Post: 05 mar 2012, 11:21
sprawdz wszystkie kostki od kabli przeczyść je najlepiej zaizoluj tasma :) , ii swiece na nowy sezon zmien;)
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 05 mar 2012, 16:25
like93, A co ma do tego świeca.? Była zmieniana wczoraj.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 22:30 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2012, 23:43
matjag556, na moje to gdzieś przebicie łapie. Miałem podobna sytuacje na płytach, gdy w ogołe nie miał siły wchodzić na koło. Zdjełem magneto i kabel od zapłonu nie stykał, urwałem kawałek i działało, a i po czasie w ogóle iskre straciłem, dlatego zdjełem magneto :D
Post: 08 mar 2012, 14:33
Ma ktoś jeszcze jakieś zdanie na ten temat.
Post: 08 mar 2012, 14:40
tak mialem kiedyś to fajkę porpostu docisnelem i po problemie, a jeszcze posprawdzaj cały kabel idący od magneta do świecy. musisz wszystko popatrzyć po prostu. a może ci go przylewa?
Post: 08 mar 2012, 20:33
Nie nie przylewa.
Przecież pisze ze na włączonym kierunkowskazie jest ok a na wyłączonym nie da się jechać.
Post: 08 mar 2012, 20:37
to masa pewnie gdzieś jest słaba ;)
Post: 08 mar 2012, 20:54
MegaSauter, Tyle to i Ja wiem, ale gdzie.?
Post: 08 mar 2012, 22:52
matjag556 pisze:
A po co Ci wiedzieć "gdzie"?? Daj drugą masę i po problemie.Ale jeżeli się nie mylę to do rozrusznika podpięta jeest.
Post: 09 mar 2012, 11:01
ThisIsSparta masz racje, ale poco dawać drugą masę i robić na odpieprz jak można przeczyścić styki starej masy ;)
matjag556 Masa przy rozruszniku.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 11:18 przez MegaSauter, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 mar 2012, 22:28
MegaSauter, masa przy rozruszniku podpięta i WYCZYSZCZONA podobnie przy akumulatorze.
