Dzisiaj jest 18 paź 2026, 15:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 16 lis 2010, 15:30
Witam, mam problem, dzisiaj zamontowałem gaźnik 17.5mm TEC (dysza 83), gasbox S6, króciec i stożka nie założyłem, bo guma jest za krótka.
Nie da się go wyregulować tzn. z dołu ciągnie jak głupi, ale jak dochodzi do 8k, to muszę zmienić bieg, bo dalej już nie chce ciągnąć, może to być wina tego, że nie ma stożka, czy może musi być sport wydech?
Przyśpieszenie się poprawiło, w porównaniu z Dellorto 14mm (dysza 45mm), ale w ogóle się nie kręci na obrotach wysokich...
Hurrek007x pisze:
Kolego AC to znaczy �e ch�odzony ciecz� a nie powietrzem..
sokol-98 pisze:
Mam ju� t�ok a nie mog� znale�� gdzie mog� go wykona� .
By�a Derbi Senda DRD LIMITED EDITION...
Post: 16 lis 2010, 16:17
dostaje za dużo powietrza.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 16 lis 2010, 19:25
Albo za mało paliwa
Post: 16 lis 2010, 19:34
nie za dużo powietrza . bo sie nie zalewa i na niskich obrotach chodzi . 100% powietrze.
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 16 lis 2010, 21:15
Ok dzięki panowie, mam nadzieje, że to chodzi o powietrze, ja sam nie reguluję, a z kumplem, więc jak załatwię tą gumę do stożka to pojadę od razu jeszcze raz wyregulować...
Kurde, ale ogólnie ciężko jest ten gaźnik wyregulować. :?
Długo się z tym męczyliśmy.
Hurrek007x pisze:
sokol-98 pisze:
Post: 17 lis 2010, 16:14
najpierw odpowiednio zamontuj zeby lewego powietrza nie łapało zagrzej dobrze moto a dopiero reguluj. Jesli kręcenie sróbkami nei pomaga wez na iglicy przestaw w góre . potem jak bedziesz myslał ze jest ok przejedz sie z 5-8km i odkrec swiece sprawdz jaki ma kolor . Ma być kawa z mlekiem :)
Pozdrawiam
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
